Льётся вода из дымохода. Нужен совет!
Doongbo
Здравствуйте. Недавно установили котёл газовый Луна дул тек. Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере... Сам котёл начинает пукать и из дымохода выходит до пол литра воды. Ошибок на табло никаких нет. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот фотки. Может поможет...
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Doongbo писал(а): 26 июл 2020, 17:51 Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере...
- Гуру
Doongbo, Уклон газохода в какую сторону организован по отношению к котлу?
Льет-то куда? Назад в котёл? Так это правильно. Так и должно быть. Не забываем надлежащим образом смонтировать удаление конденсата.
Отправлено спустя 50 секунд:
Про оригинальность дымохода промолчу.
Doongbo
Подключен прямо в канализационную трубу
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Похоже на то что посередине труба чуток заваливается вниз (посмотрел по вассерваге), а при самой стене еще больше вроде вниз пошла...Steamboy писал(а): 27 июл 2020, 04:25 Уклон газохода в какую сторону организован по отношению к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Выливает с трубы наружу, причем немало... Слив конденсата на фото выше. вроде все норм...Bahus писал(а): 27 июл 2020, 09:36 Льет-то куда? Назад в котёл? Так это правильно. Так и должно быть. Не забываем надлежащим образом смонтировать удаление конденсата.
Ну так если наружу, уклон не туда. Ну либо точка росы оказывается прямо на оголовке, хотя с такой конфигурацией непонятно как она переливаться будет. Может сифон забитый?
Doongbo
Уклон нужно сделать более вверх?Bahus писал(а): 27 июл 2020, 10:55 Ну так если наружу, уклон не туда. Ну либо точка росы оказывается прямо на оголовке, хотя с такой конфигурацией непонятно как она переливаться будет. Может сифон забитый?
Сифон проверял, там все ок. Он немного влажный от конденсата.
То что вода выливается наружу с дымохода это проблемно или можно быть спокойным?
сними оголовок с выхлопной трубы эксперименту ради...
странный он какой-то...
Doongbo
RADAR, Снял и посмотрел туда в трубу. Там вода стоит. Котёл включил он ее как всегда чуть наружу выпихнул. Думаю проблема в том что труба при выходе чуть вниз наклонена и вода так там и осталась? Она должна под наклоном вверх стоять и вода должна назад уходить?
И чего? Прямо до верха отвода вода стоит?
уклон как минимум не правильный...
Отправлено спустя 35 секунд:
- Гуру
а нужно уклон по всей длине организовать в сторону котла...Doongbo писал(а): 27 июл 2020, 10:45 Похоже на то что посередине труба чуток заваливается вниз (посмотрел по вассерваге), а при самой стене еще больше вроде вниз пошла..
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Это же конденсационный котёл, ему нужно отбирать тепло конденсата водяных паров уходящих газов... Поэтому слив и организован из котла в канализацию...
Doongbo
Почти полная труба была (та последняя штукованная что чуть с наклоном вниз). Слил воду, вроде все нормально. Как вода туда попала не знаю) Всю систему устанавливали 2 года назад, так все и стояло. Запустили только месяц назад.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Отправлено спустя 48 секунд:
Стоять не должно. Уклон и сифон. И поддон в котле.
Doongbo
Сегодня посмотрел, там опять воды собралось. Просто последняя труба чуть заломлена вниз, вот вода там и остается. Сделаю уклон выше и думаю все будет ок.
Боты: Amazon [Bot]
