Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Льётся вода из дымохода. Нужен совет!
Doongbo
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Doongbo »
Здравствуйте. Недавно установили котёл газовый Луна дул тек. Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере... Сам котёл начинает пукать и из дымохода выходит до пол литра воды. Ошибок на табло никаких нет. Подскажите в чем может быть проблема или это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
Вот фотки. Может поможет...
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Благодарил (а): 108 раз
Doongbo писал(а): 26 июл 2020, 17:51 Заметили что сильно течёт вода из дымохода. Похоже на то, что когда котёл греет воду в бойлере...
:good: интересно как подключен слив конденсата...вообще тема будет интересной... :popcorn:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Doongbo, Уклон газохода в какую сторону организован по отношению к котлу?
Благодарил (а): 78 раз
Льет-то куда? Назад в котёл? Так это правильно. Так и должно быть. Не забываем надлежащим образом смонтировать удаление конденсата.
Отправлено спустя 50 секунд:
Про оригинальность дымохода промолчу.
Doongbo
Сообщение Doongbo »
RADAR писал(а): 26 июл 2020, 22:34 интересно как подключен слив конденсата...
Подключен прямо в канализационную трубу
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Steamboy писал(а): 27 июл 2020, 04:25 Уклон газохода в какую сторону организован по отношению к котлу?
Похоже на то что посередине труба чуток заваливается вниз (посмотрел по вассерваге), а при самой стене еще больше вроде вниз пошла...
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Bahus писал(а): 27 июл 2020, 09:36 Льет-то куда? Назад в котёл? Так это правильно. Так и должно быть. Не забываем надлежащим образом смонтировать удаление конденсата.
Выливает с трубы наружу, причем немало... Слив конденсата на фото выше. вроде все норм...
Ну так если наружу, уклон не туда. Ну либо точка росы оказывается прямо на оголовке, хотя с такой конфигурацией непонятно как она переливаться будет. Может сифон забитый?
Doongbo
Сообщение Doongbo »
Bahus писал(а): 27 июл 2020, 10:55 Ну так если наружу, уклон не туда. Ну либо точка росы оказывается прямо на оголовке, хотя с такой конфигурацией непонятно как она переливаться будет. Может сифон забитый?
Уклон нужно сделать более вверх?
Сифон проверял, там все ок. Он немного влажный от конденсата.
То что вода выливается наружу с дымохода это проблемно или можно быть спокойным?
сними оголовок с выхлопной трубы эксперименту ради...
странный он какой-то...
Doongbo
Сообщение Doongbo »
RADAR, Снял и посмотрел туда в трубу. Там вода стоит. Котёл включил он ее как всегда чуть наружу выпихнул. Думаю проблема в том что труба при выходе чуть вниз наклонена и вода так там и осталась? Она должна под наклоном вверх стоять и вода должна назад уходить?
И чего? Прямо до верха отвода вода стоит?
уклон как минимум не правильный...
Отправлено спустя 35 секунд:
Doongbo писал(а): 27 июл 2020, 16:24 вода должна назад уходить
Благодарил (а): 70 раз
Doongbo писал(а): 27 июл 2020, 11:04 ... это проблемно или можно быть спокойным?
Придет зима, всё прояснится. )))
Гуру
Doongbo писал(а): 27 июл 2020, 10:45 Похоже на то что посередине труба чуток заваливается вниз (посмотрел по вассерваге), а при самой стене еще больше вроде вниз пошла..
а нужно уклон по всей длине организовать в сторону котла...
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Это же конденсационный котёл, ему нужно отбирать тепло конденсата водяных паров уходящих газов... Поэтому слив и организован из котла в канализацию...
Doongbo
Сообщение Doongbo »
Bahus писал(а): 27 июл 2020, 17:10 И чего? Прямо до верха отвода вода стоит?
Почти полная труба была (та последняя штукованная что чуть с наклоном вниз). Слил воду, вроде все нормально. Как вода туда попала не знаю) Всю систему устанавливали 2 года назад, так все и стояло. Запустили только месяц назад.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Отправлено спустя 48 секунд:
Стоять не должно. Уклон и сифон. И поддон в котле.
Doongbo
Сообщение Doongbo »
Bahus писал(а): 28 июл 2020, 20:07 Может это с внешки прилетело. Ну дождь там или чего ещё?
Сегодня посмотрел, там опять воды собралось. Просто последняя труба чуть заломлена вниз, вот вода там и остается. Сделаю уклон выше и думаю все будет ок.
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    869 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2142 Просмотры
    37 Ответы
    7705 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3167 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    1657 Просмотры
