Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
stlawrence
- Мой котел: Luna Platinum+
Приветствую
Котел Platinum+ 1.32.
Планируется для отопления двухэтажного дома. Датчик уличной температуры есть.
На первом этаже теплые полы + радиаторы, на втором только радиаторы.
Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Панель родную хочу оставить на котле (хотя в теории можно использовать как датчик зоны с теплым полом).
На втором этаже планируется qaa55 (датчик температуры + быстрое управление). На первом этаже на радиаторах термоголовки.
Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще, хотел выставить температуру контура на 35 градусов +- (по комфорту) и забыть.
Для управления ТП agu2.550, для управления радиаторами еще avs75 (либо наоборот; как я понял, это одно и тоже, только исполнение разное).
Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75? или в схеме что-то забыто и можно кардинально улучшить?
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Вот так вот "на пальцах" очень сложно представить себе всю схему со всякими там блоками.stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Её бы на бумаге линиями и прочими условными обозначениями, тогда и варианты упрощения кто-нибудь подсказал бы.
stlawrence
Надеюсь.
Осталось подождать когда посыплются идеи и предложения от комьюнити (прямо сейчас я не готов высказываться
тогда зачемstlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08 Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще,
Можно...stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08 Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75?
И вообще, зачем гидрострелка?
stlawrence
В схеме сначала планировался один agu для ТП. Но позвонил на горячуюю линию baxi и инженер сказал, что и для радиаторов мне нужен трехходовой клапан и отдельный блок управления avs75, иначе я не смогу задать зависимость от климата (дословно). Хотя сейчас читая доки про программированию котла, понимаю что всё же смогу (но avs75 уже куплен, так что есть повод для экспериментов). У платинум вообще очень гибко можно настроить контура отопления, система супер, главное въехать в логику.
В доке на платинум написано, что если в системе есть ещё насосы, то рекомендуется ставить гидравлический разделитель, чтобы датчик давления в котле правильно работал.
stlawrence, по автоматике у майхита есть поддержка шины LPB для Luna Platinum+
stlawrence
спасибо, посмотрю) сейчас изучаю возможность использовать modbus. lms его официально поддерживает, тогда управление мониторинг и управление котлом ушло бы на общий контроллер дома.
tuRIOn
- Мой котел: Luna Platinum Plus 1.24GA
Добрый день! Котлы (2шт.) данная автоматика видит, дополнительно как термостат управляет резервным эл/котлом, каскад еще не пробовали, но вот-вот газ дадут! Так что "сименсовские" доп.платы не требуются!
stlawrence
teplonositel060
- Мой котел: Baxi Luna Platinum +
Всем добрый день. ПОделюсь своим опытом. Котел Platinum plus 2 контурный. Установил для дистанционного мониторинга и управления им Myheat smart. До этого было установлено OZW 672. Так вот - по удобству мониторинга, управления - это просто небо и земля. Все конечно у каждого под свои запросы и задачи, но данный вариант удовлетворит большую часть обсуждаемого здесь, в отличии от Simens продукта)) Если есть вопросы - с удовольствием поделюсь опытом
stlawrence
У меня вся автоматика от котла (котел + agu + avs ). для мониторинга хочу использовать modbus адаптер и контроллер умного дома, который умеет modbus.
teplonositel060, добрый день.
Котел Platinum plus
Выбираю систему дистанционного мониторинга.
Предлагают OZW 672.1, но толком некому настроить.
Есть вариант Myheat smart 2.
Очень важен опыт эксплуатации.
Как я понял, у Вас оба варианта были?
Поделитесь впечатлениями.
Есть ли смысл брать OZW 672.1 от сименс?
Нет ли опасений, что плата может вылететь управления котлом от сименс при подключении Myheat smart 2?
Может есть еще у кого-то опыт внедрения Myheat smart контроллеров на Luna Platinum plus?
Котел Platinum plus
vkostromin
- Бывалый
Чем закончилась история?
Установил Платинум одноконтурный, коллектор радиаторный от насоса котла, коллектор ТП со смес узлом и насосом своим, БКН. Хочу удалено смотреть состояние отопления. Ставить Myheat или можно штатными акссуарами baxi?
- 1 Ответы
- 70 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 38 Ответы
- 15505 Просмотры
- 23 Ответы
- 13104 Просмотры
- 11 Ответы
- 8399 Просмотры
- 3279 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
