Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
stlawrence
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение stlawrence »
Приветствую
Котел Platinum+ 1.32.
Планируется для отопления двухэтажного дома. Датчик уличной температуры есть.
На первом этаже теплые полы + радиаторы, на втором только радиаторы.
Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Панель родную хочу оставить на котле (хотя в теории можно использовать как датчик зоны с теплым полом).
На втором этаже планируется qaa55 (датчик температуры + быстрое управление). На первом этаже на радиаторах термоголовки.
Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще, хотел выставить температуру контура на 35 градусов +- (по комфорту) и забыть.
Для управления ТП agu2.550, для управления радиаторами еще avs75 (либо наоборот; как я понял, это одно и тоже, только исполнение разное).
Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75? или в схеме что-то забыто и можно кардинально улучшить?
заранее спасибо)
stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Вот так вот "на пальцах" очень сложно представить себе всю схему со всякими там блоками.
Её бы на бумаге линиями и прочими условными обозначениями, тогда и варианты упрощения кто-нибудь подсказал бы.
stlawrence
Starik, такой вариант подойдет?
stlawrence писал(а): 16 сен 2020, 20:16такой вариант подойдет?
Надеюсь.
Осталось подождать когда посыплются идеи и предложения от комьюнити (прямо сейчас я не готов высказываться :? ).
stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08 Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще,
тогда зачем
stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08 Для управления ТП agu2.550
stlawrence писал(а): 14 сен 2020, 23:08 Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75?
Можно...
И вообще, зачем гидрострелка?
stlawrence
В схеме сначала планировался один agu для ТП. Но позвонил на горячуюю линию baxi и инженер сказал, что и для радиаторов мне нужен трехходовой клапан и отдельный блок управления avs75, иначе я не смогу задать зависимость от климата (дословно). Хотя сейчас читая доки про программированию котла, понимаю что всё же смогу (но avs75 уже куплен, так что есть повод для экспериментов). У платинум вообще очень гибко можно настроить контура отопления, система супер, главное въехать в логику.
BAXI-Ural писал(а): 17 сен 2020, 14:20 И вообще, зачем гидрострелка?
В доке на платинум написано, что если в системе есть ещё насосы, то рекомендуется ставить гидравлический разделитель, чтобы датчик давления в котле правильно работал.
xelas
Сообщение xelas »
stlawrence, по автоматике у майхита есть поддержка шины LPB для Luna Platinum+
stlawrence
спасибо, посмотрю) сейчас изучаю возможность использовать modbus. lms его официально поддерживает, тогда управление мониторинг и управление котлом ушло бы на общий контроллер дома.
tuRIOn
Мой котел: Luna Platinum Plus 1.24GA
Сообщение tuRIOn »
Добрый день! Котлы (2шт.) данная автоматика видит, дополнительно как термостат управляет резервным эл/котлом, каскад еще не пробовали, но вот-вот газ дадут! Так что "сименсовские" доп.платы не требуются!
stlawrence
А что за автоматика? на фото не четко (
teplonositel060
Мой котел: Baxi Luna Platinum +
Сообщение teplonositel060 »
Всем добрый день. ПОделюсь своим опытом. Котел Platinum plus 2 контурный. Установил для дистанционного мониторинга и управления им Myheat smart. До этого было установлено OZW 672. Так вот - по удобству мониторинга, управления - это просто небо и земля. Все конечно у каждого под свои запросы и задачи, но данный вариант удовлетворит большую часть обсуждаемого здесь, в отличии от Simens продукта)) Если есть вопросы - с удовольствием поделюсь опытом
stlawrence
У меня вся автоматика от котла (котел + agu + avs ). для мониторинга хочу использовать modbus адаптер и контроллер умного дома, который умеет modbus.
SergeiVN
Мой котел: Luna platinum +
Сообщение SergeiVN »
teplonositel060, добрый день.
Котел Platinum plus
Выбираю систему дистанционного мониторинга.
Предлагают OZW 672.1, но толком некому настроить.
Есть вариант Myheat smart 2.
Очень важен опыт эксплуатации.
Как я понял, у Вас оба варианта были?
Поделитесь впечатлениями.
Есть ли смысл брать OZW 672.1 от сименс?
Нет ли опасений, что плата может вылететь управления котлом от сименс при подключении Myheat smart 2?
Может есть еще у кого-то опыт внедрения Myheat smart контроллеров на Luna Platinum plus?
vkostromin
Сообщение vkostromin »
Чем закончилась история?
Установил Платинум одноконтурный, коллектор радиаторный от насоса котла, коллектор ТП со смес узлом и насосом своим, БКН. Хочу удалено смотреть состояние отопления. Ставить Myheat или можно штатными акссуарами baxi?
