Регулировка мощности контура ГВС Baxi Mainfour
Здрасти. Имеется Baxi Mainfour 24. Вопрос такой. Будет ли зависеть температура ГВС от расхода воды? И если да, то почему? Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Обязательно, особенно в крайних точках границ мощности (недогрев/перегрев). Потому что возможности железа не безграничны (там физика, термодинамика и прочие умные вещи).
Будет, но в зависимости от расхода воды, если чё.Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Хорошо. Допустим у меня расход 4-5 л/мин. Стоит ли трогать заводские параметры Минимальная_мощность_ГВС и Максимальная_мощность_ГВС?
Читай внимательно, один из параметров тут лишний (не существует).
Мощность ГВС определяет как быстро котел выйдет на заданные параметры (нагреет воду до необходимой температуры).
Расход воды маленький, возможно, будет перегрев, если централизованное водоснабжение (особенно летом). Подмесом холодной воды (попытка разбавить) ситуация будет только усугубляться.
А они оба есть в инструкции...Starik писал(а): 26 сен 2020, 16:12 Читай внимательно, один из параметров тут лишний (не существует).
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Если майнфор с серой мордой - нет, не будет.Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49 Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Как не будет?
- Гуру
не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения 0-10V или 4...20мА не смотря на то, что какая стоит катушка модуляционная или дискретная.
Да, но в инструкции указана, что есть модуляция и плавная регулировка температуры ГВС в диапазоне 35-55 град. Да и сами хозяева говорили, что раньше температуру. поддерживал столько, сколько выставишь..Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 17:33 не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения ...
- Гуру
я же написал выше: - если...
На MainFour с серой панелью стоит V4105G БЕЗ полноценной катушки модуляции.
Так у меня уровень пламени почти на мин. уровне, т.е. такой ка если б я выдернул один из проводов на мод. катушку...Т.е. на мод. катушку напряж. не поступает...По идее клапана К1 и К2 должны закрыться...
Товарищи, посмотрите, пожалуйста, на своих котлах Mainfour 24, будет ли перегрев воды у вас, если расход воды будет примерно 2,5-3 л/мин?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Нет, стоит VK4105М. Сам списывал с клапана. А плата-с расположением всех контактов с одной стороны, на плате наклейка HDIMS02-BX01.Bahus писал(а): 28 сен 2020, 10:21 На MainFour с серой панелью стоит V4105G БЕЗ полноценной катушки модуляции.
Сам котел: код BSB462243651; Сер.№134359069. Вот результат https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6224365%29
Komyshov
у твоего майнфора морда белая.
Будет 100%Norman писал(а): 28 сен 2020, 10:32 будет ли перегрев воды у вас, если расход воды будет примерно 2,5-3 л/мин?
Спасибо
А насколько перегрев? Если выставить, допустим, на 40 град. Будеть греть до 65-67?
Komyshov
Не в ту сторону воюете. Надо так тык
если нужен небольшой расход воды, то лучше наверно будет бойлер послойного нагрева...
Имеется ввиду цвет пластика вокруг кнопок, а не молдинг с названием модели.
Федор822
- Мой котел: MAINFOUR 24
Имеется котел MAINFOUR 24 с газовым клапаном V4105G (серая панель). Температура воды в ГВС всегда стремиться к 67 гр., хотя выставлена меньше. Уменьшение параметра F09 до 40 чуть исправляет ситуацию. Если убавлять этот параметр, то получается недогрев. В инструкции написано про регулировку клапана с помощью манометра на максимальную и минимальную мощность ГВС. Возможна ли замена клапана на VK105M без замены "мозгов"? Хотел посмотреть в меню А08 расход воды, но показывает 2 нуля.
Komyshov
Федор822
В комплекте есть "8513660 Проводка электрическая вентилятора", в моем котле его нет. Ошибка появляться не будет?
Правильнее 710926900. Этот с проводкой для котлов с открытой камерой сгорания.
MainFour не умеет. Нечем ему расход мерять.
Федор822
- 10 Ответы
- 4869 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 4 Ответы
- 3219 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 7 Ответы
- 6936 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 53 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 17 Ответы
- 275 Просмотры
Последнее сообщение liros
