Регулировка мощности контура ГВС Baxi Mainfour
Norman
Сообщение Norman »
Здрасти. Имеется Baxi Mainfour 24. Вопрос такой. Будет ли зависеть температура ГВС от расхода воды? И если да, то почему? Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Благодарил (а): 71 раз
Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49Будет ли зависеть температура ГВС от расхода воды?
Обязательно, особенно в крайних точках границ мощности (недогрев/перегрев). Потому что возможности железа не безграничны (там физика, термодинамика и прочие умные вещи). :) Дельта температур есть в паспорте изделия.
Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Будет, но в зависимости от расхода воды, если чё. ;)
Norman
Сообщение Norman »
Хорошо. Допустим у меня расход 4-5 л/мин. Стоит ли трогать заводские параметры Минимальная_мощность_ГВС и Максимальная_мощность_ГВС?
Norman писал(а): 26 сен 2020, 15:51Минимальная_мощность_ГВС и Максимальная_мощность_ГВС?
Читай внимательно, один из параметров тут лишний (не существует). ;)
Мощность ГВС определяет как быстро котел выйдет на заданные параметры (нагреет воду до необходимой температуры).
Расход воды маленький, возможно, будет перегрев, если централизованное водоснабжение (особенно летом). Подмесом холодной воды (попытка разбавить) ситуация будет только усугубляться.
Norman
Сообщение Norman »
Starik писал(а): 26 сен 2020, 16:12 Читай внимательно, один из параметров тут лишний (не существует).
А они оба есть в инструкции...
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49 Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Если майнфор с серой мордой - нет, не будет.
Norman
Сообщение Norman »
Komyshov писал(а): 27 сен 2020, 12:44 Если майнфор с серой мордой - нет, не будет.
Как не будет? :shock: Там стоит ГК VK105M с полноценной модуляционной катушкой... Вон, посмотрите, в документации даже написано:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Norman писал(а): 27 сен 2020, 16:57Как не будет?
не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения 0-10V или 4...20мА не смотря на то, что какая стоит катушка модуляционная или дискретная.
Norman
Сообщение Norman »
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 17:33 не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения ...
Да, но в инструкции указана, что есть модуляция и плавная регулировка температуры ГВС в диапазоне 35-55 град. Да и сами хозяева говорили, что раньше температуру. поддерживал столько, сколько выставишь..
Гуру
я же написал выше: - если...
Благодарил (а): 78 раз
Norman писал(а): 27 сен 2020, 16:57 Там стоит ГК VK105M с полноценной модуляционной катушкой
На MainFour с серой панелью стоит V4105G БЕЗ полноценной катушки модуляции.
Norman
Сообщение Norman »
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 18:37 я же написал выше: - если...
Так у меня уровень пламени почти на мин. уровне, т.е. такой ка если б я выдернул один из проводов на мод. катушку...Т.е. на мод. катушку напряж. не поступает...По идее клапана К1 и К2 должны закрыться...
Товарищи, посмотрите, пожалуйста, на своих котлах Mainfour 24, будет ли перегрев воды у вас, если расход воды будет примерно 2,5-3 л/мин?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2020, 10:21 На MainFour с серой панелью стоит V4105G БЕЗ полноценной катушки модуляции.
Нет, стоит VK4105М. Сам списывал с клапана. А плата-с расположением всех контактов с одной стороны, на плате наклейка HDIMS02-BX01.
Сам котел: код BSB462243651; Сер.№134359069. Вот результат https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6224365%29
Komyshov
Norman писал(а): 28 сен 2020, 10:32 Сам котел: код BSB462243651; Сер.№134359069.
у твоего майнфора морда белая.
Norman писал(а): 28 сен 2020, 10:32 будет ли перегрев воды у вас, если расход воды будет примерно 2,5-3 л/мин?
Будет 100%
Norman
Сообщение Norman »
Komyshov писал(а): 28 сен 2020, 11:57 у твоего майнфора морда белая.
Спасибо :yes: Хотя на крышке серая морда...
Komyshov писал(а): 28 сен 2020, 11:57 Будет 100%
А насколько перегрев? Если выставить, допустим, на 40 град. Будеть греть до 65-67?
Komyshov
Norman писал(а): 28 сен 2020, 12:16 Если выставить, допустим, на 40 град. Будеть греть до 65-67?
Не в ту сторону воюете. Надо так тык
Благодарил (а): 108 раз
если нужен небольшой расход воды, то лучше наверно будет бойлер послойного нагрева...
Norman писал(а): 28 сен 2020, 12:16 Хотя на крышке серая морда
Имеется ввиду цвет пластика вокруг кнопок, а не молдинг с названием модели.
Федор822
Мой котел: MAINFOUR 24
Сообщение Федор822 »
Имеется котел MAINFOUR 24 с газовым клапаном V4105G (серая панель). Температура воды в ГВС всегда стремиться к 67 гр., хотя выставлена меньше. Уменьшение параметра F09 до 40 чуть исправляет ситуацию. Если убавлять этот параметр, то получается недогрев. В инструкции написано про регулировку клапана с помощью манометра на максимальную и минимальную мощность ГВС. Возможна ли замена клапана на VK105M без замены "мозгов"? Хотел посмотреть в меню А08 расход воды, но показывает 2 нуля.
Komyshov
Федор822 писал(а): 26 окт 2020, 09:04 Возможна ли замена клапана на VK105M без замены "мозгов"?
Нет, невозможна.
Вот этот комплект Вам в помощь
Федор822
Komyshov писал(а): 26 окт 2020, 09:21 Вот этот комплект Вам в помощь
В комплекте есть "8513660 Проводка электрическая вентилятора", в моем котле его нет. Ошибка появляться не будет?
Правильнее 710926900. Этот с проводкой для котлов с открытой камерой сгорания.
Федор822 писал(а): 26 окт 2020, 09:04 Хотел посмотреть в меню А08 расход воды, но показывает 2 нуля
MainFour не умеет. Нечем ему расход мерять.
Федор822
Bahus писал(а): 26 окт 2020, 10:50 Правильнее 710926900
Спасибо, другое дело.
    992 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
    krokodil2025 » » в форуме Гидравлическое подключение
    872 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
    2404 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    2349 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
    1865 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
