Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Dracula2015
Сообщение Dracula2015 »
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
yoromoto
Сообщение yoromoto »
Dracula2015, Добрый день! Как вы решили проблему? У меня такаяже беда через 2 года произошла.
Благодарил (а): 70 раз
yoromoto писал(а): 05 окт 2020, 17:32У меня такая же беда через 2 года произошла.
ТО котлу делали?
Тяга в дымоходе не очень, форточку приоткрыть надо.
yoromoto
Starik, Снят и помыт теплообменник внутри и снаружи , новый датчик установлен, продут компрессором, дымоход как новый , Получилось как у автора 2 года работало и не стого начала выскакивать е3
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
yoromoto, проверьте параметр F01. Его значение должно равняться 20
yoromoto писал(а): 07 окт 2020, 04:58Получилось как у автора 2 года работало и не стого начала выскакивать е3
Атмосферные котлы очень чувствительны к тяге в дымоходе, а тяга - ко времени года, ветру, давлению... там много факторов (я про форточку спрашивал - читай приток воздуха в помещение с котлом).
Ошибка тоже на ГВС вылетает или в любом режиме?
yoromoto
Проблема решена , дымоход гофрированный чуть чуть угла не хватило.
yoromoto писал(а): 08 апр 2021, 06:24дымоход гофрированный
Его запрещено ставить, емнип.
Роман6820
Мой котел: Baxi экофур24
Сообщение Роман6820 »
Здравствуйте у меня такая же проблема, через два года стала выскакивать ошибка 03, и тоже при приеме душа ил наборе ванны, отопление работает нормально, минут 5 работает дальше ошибка срабатывает датчик (его слышно) остывает опять включается, при этом стенки котла сильно нагреваются, я не специалист, но может проблема в позициях 28, 29, 30 это термоизоляционная панель, со временем пришла в негодность, кто как решил данную проблему, и как правильно должен быть отрегулирован газовый клапан?
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 09:19но может проблема в позициях 28, 29, 30 это термоизоляционная панель,
Ничего подобного. Выше печатал - проблема в тяге, всегда! Всё остальное - домыслы.
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 09:19я не специалист, ... и как правильно должен быть отрегулирован газовый клапан?
Регулировка - удел специалистов. Если интересуешься для общего развития, то загляни в инструкцию, там всё более-менее расписано.
Роман6820
Starik писал(а): 09 фев 2022, 09:49 Выше печатал - проблема в тяге
Сразу тоже на это подумали, вызывал специалистов замеряли с тягой все нормально, я живу в 5 этажном доме на пятом этаже, приточка организована через окно, которое на проветривание всегда открыта, если вы говорите в тяге дело, может сделать дополнительную приточку внизу пола, сделать отверстие, и опять два года то работало нормально
Гуру
Посмотрите пжл расшифровку Вашей ошибки.
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают" :D
Роман6820
Steamboy писал(а): 09 фев 2022, 13:40 В релких случаях когда они "выздоравливают"
проблема не в датчике, его заменили сразу как начались проблемы, я его даже переставил на правую сторону, там температура при работающем котле по ощущениям была ниже, еще раз повторюсь после приема душа или набора ванны, внешние стенки котла нагреваются и это хорошо заметно, при работе на отопление стенки нормальные теплые, именно когда котел продолжительно работает на ГВС выскакивает ошибка, как я понимаю горелка работает на максимум происходит нагрев и срабатывает датчик, температура на котле на ГВС выставлена на 58
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 12:26вызывал специалистов замеряли с тягой все нормально,
Но ванну в этот момент не набирали же? :) Да и окно открыли пошире, не иначе. К стати, когда будешь ванну набирать или душ принимать попробуй окно сильнее открыть, во избежание ошибки. ;)
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 12:26приточка организована через окно,
:facepalm: Очень странно, что такое допустили, ещё и котел атмосферник позволили установить. :shock:
Роман6820
по поводу тяги есть над чем задуматься может и в ней проблема, хотя повторюсь дымоход проверяли, может проблема в том что живу на 5 этаже, тяги тупо не хватает, видел на некоторых дымоходах вставлена дополнительно труба как бы увеличивая дымоход картинку приложил
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Starik писал(а): 09 фев 2022, 14:59 котел атмосферник позволили установить
Baxi это уже второй котел до него был юнкерс тоже атмосферник (стоял по проекту), у нас некоторые с атмосферника перешли на турбированный , я побоялся все таки многоквартирный дом, ходить по инстанциям (вносить изменения) было не охота
Роман6820 писал(а): 09 фев 2022, 15:11(стоял по проекту),
Почему-то я не верю, что по проекту мог быть атмосферник. Может потому, что довелось законодательство изучить и побегать с проектами, разрешениями и т.п. пока на индивидуальное отопление квартиру переводил (в пятиэтажке). Котел вместо газовой колонки установлен, по закону - только с закрытой камерой допускалось и при этом, забор воздуха только с улицы, выхлоп - в штатный дымоход для колонки. Как-то так было... :)
Роман6820
Starik писал(а): 09 фев 2022, 15:31 Почему-то я не верю, что по проекту мог быть атмосферник
дом 2004 или 2005 года постройки только начинали делать с индивидуальным отоплением
Если есть возможность, меняй на котел с закрытой камерой, там не так много труда на документы тратить (если такой же котел с турбиной).
Ещё, уменьши температуру ГВС со своих 58 градусов, до разумных 41 - 45 (если кипятком мыться нравится) и ошибка будет реже вылезать, имхо. Не "насилуй" аппарат, ему и так тяжко. :)
Zahar
Мой котел: BAXI Main four
Сообщение Zahar »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас котел BAXI MAIN FOUR
18 кВт.
Вчера первый день температура "за бортом" была -30.
Котел отключился, выдав "ошибку дымохода" E03...😱
И теперь он работает, только, если открыт забор воздуха из помещения... 😔
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Благодарил (а): 108 раз
замерзла подача воздуха с улицы логично думать... :)
    14 Ответы
    695 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    3380 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5572 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    225 Просмотры
  • Котел BAXI POWER HT 1.850
    478 Просмотры
