Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Dracula2015
Сообщение Dracula2015 »
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..ой...этож не турбик)) :D ..теплообменник на загрязнения проверить и почистить..
Dracula2015
RADAR писал(а):ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..
Вентилятор в данной модели отсутствует как факт. Как можно проверить датчик тяги??? И почему ошибка появляется при включенной душевой?
потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03.. а сначала бы конечно проверить тягу в дымоходе..
Dracula2015
RADAR писал(а):потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03..
Проверил тягу в дымоходе - тянет отлично. Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая. И я уже писал что если включена горячая вода в кране мойки (что также заставляет котел работать на полной мощности), то сколько воде не лейся - ошибки нет (специально жену заставлял проверять - посуды понавалил :-))
тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать.. :D
Dracula2015
RADAR писал(а):тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать.. :D
Ну уж спасибо за дельный совет. Как можно проверить именно датчик тяги??
перемычку вместо него поставить..
Расход воды через мойку всё равно меньше, чем через душевую.
Попробуйте замерить расход.
Ошибка по тяге в открытой камере - смотрим дымоход и теплообменник(ну вообщем RADAR ужо посоветовал :D )
Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
Dracula2015
BAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
130мм
ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
Dracula2015
RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
проверю. Если что - отпишусь!
Vitalik
Сообщение Vitalik »
А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
ща полетит вопрос - как 2 года отрабатоло.. :)
Vitalik писал(а):А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
как вариант...
но вряд ли.... в отоплении котёл работает нормально
Dracula2015
Проверил теплообменник - ребра чистые. Выкурил сигарету - из камеры сгорания тянет отлично :-). А не может ли это обусловлено излишне сильной тягой? Тяга сильная - датчик тяги нагревается быстрее и сильнее - происходит отключение???
Vitalik
Сообщение Vitalik »
В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Dracula2015
Vitalik писал(а):В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Мощность на систему отопления давно уже выставлена на 50%, мощность на ГВС стоит 100%. Пробовал меньше - вода очень плохо прогревается, да и до этого параметры стояли точь такие же и ничего - работало
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
Dracula2015
Vitalik писал(а):Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
Я же уже написал что на ГВС все время стояла мощность 100%. При меньших значениях вода очень плохо прогревается
перемычку то ставили?
Dracula2015
RADAR писал(а):перемычку то ставили?
пока нет. попробую сейчас
смысл то здесь в чем.. - что если с перемычкой не срабатывает - однозначно копать в сторону тяги и всё, что с ней связано..а если также - копать в плату..
Dracula2015
попробовал с перемычкой - 10 минут - полет нормальный - ошибки нет
тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..
Dracula2015
RADAR писал(а):тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..
Датчик прозванивается. Но пробовал нагреть его зажигалкой - все равно прозванивается, не размыкается...
Вот когда разбор воды максимальный, тогда и надо дымить возле датчика сигаретой или пальцами его лапать...
Dracula2015 писал(а):Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая.
Пизнак либо недостаточной тяги, либо загрязненного теплообменника...
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Компрессором продуть хорошо т/о или на мойке помыть.сколько раз уже такое было что на вид вроде чистый ан нет.
Павел
NRK
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение NRK »
Доброго времени суток!
Котел baxi main four 24. Загорелась ошибка е03, сделал все, что обсуждалось участниками ранее. С перемычкой вместо датчика тяги, котел работает, но не более 1-2 часов. Отключается и не включиться до тех пор пока не переставишь перемычку, но может включиться не сразу раз так на 20-й. Живет своей жизнью. Подскажите что может быть? Не уж то плата?!
