Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..ой...этож не турбик))
..теплообменник на загрязнения проверить и почистить..
Вентилятор в данной модели отсутствует как факт. Как можно проверить датчик тяги??? И почему ошибка появляется при включенной душевой?RADAR писал(а):ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..
потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03.. а сначала бы конечно проверить тягу в дымоходе..
Проверил тягу в дымоходе - тянет отлично. Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая. И я уже писал что если включена горячая вода в кране мойки (что также заставляет котел работать на полной мощности), то сколько воде не лейся - ошибки нет (специально жену заставлял проверять - посуды понавалилRADAR писал(а):потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03..
Ну уж спасибо за дельный совет. Как можно проверить именно датчик тяги??RADAR писал(а):тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать..
Расход воды через мойку всё равно меньше, чем через душевую.
Попробуйте замерить расход.
Ошибка по тяге в открытой камере - смотрим дымоход и теплообменник(ну вообщем RADAR ужо посоветовал
Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
130ммBAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
проверю. Если что - отпишусь!RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
как вариант...Vitalik писал(а):А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
но вряд ли.... в отоплении котёл работает нормально
Проверил теплообменник - ребра чистые. Выкурил сигарету - из камеры сгорания тянет отличноDracula2015 писал(а):проверю. Если что - отпишусь!RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на Baxi их..
В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Мощность на систему отопления давно уже выставлена на 50%, мощность на ГВС стоит 100%. Пробовал меньше - вода очень плохо прогревается, да и до этого параметры стояли точь такие же и ничего - работалоVitalik писал(а):В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
Я же уже написал что на ГВС все время стояла мощность 100%. При меньших значениях вода очень плохо прогреваетсяVitalik писал(а):Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
пока нет. попробую сейчасRADAR писал(а):перемычку то ставили?
смысл то здесь в чем.. - что если с перемычкой не срабатывает - однозначно копать в сторону тяги и всё, что с ней связано..а если также - копать в плату..
попробовал с перемычкой - 10 минут - полет нормальный - ошибки нет
тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..
Датчик прозванивается. Но пробовал нагреть его зажигалкой - все равно прозванивается, не размыкается...RADAR писал(а):тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..BAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Вот когда разбор воды максимальный, тогда и надо дымить возле датчика сигаретой или пальцами его лапать...
Пизнак либо недостаточной тяги, либо загрязненного теплообменника...Dracula2015 писал(а):Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая.
Компрессором продуть хорошо т/о или на мойке помыть.сколько раз уже такое было что на вид вроде чистый ан нет.
Павел
Доброго времени суток!
Котел baxi main four 24. Загорелась ошибка е03, сделал все, что обсуждалось участниками ранее. С перемычкой вместо датчика тяги, котел работает, но не более 1-2 часов. Отключается и не включиться до тех пор пока не переставишь перемычку, но может включиться не сразу раз так на 20-й. Живет своей жизнью. Подскажите что может быть? Не уж то плата?!
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
