Логика работы котлов со встроенным и отдельностоящим БКН
sersan32
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение sersan32 »
Доброго дня!
Ищу замену своему двухконтурному 15 летнему 28квт юнкерсу. Присмотрелcя к nuvola
Суть проблемы: при нахождении наездами в доме 10 чел (постоянно проживает 2) из за приоритета гвс не работает отопления. Кто-то в душе, кто-то помыл руки, кто-то помыл кружку, кто-то набрал воды в тазик в сауне и т.п. (2 санузла, кухня, сауна). Из-за постоянной дерготни кранов - котел то запускается, то тухнет, изредка успевает перейти в режим отопления. Производительности по гвс хватает с головой - вода стабильной темппературы и в нужном кол-ве.
ВОПРОС: Как в это режиме ведет себе Nuvola-3 ? Допустим встроенный бкн полностью нагрет до 60град и котел работает на отопление - при достижении какой температуре в бойлере он перейдет в режим гвс ? (какой объем гор. воды он может дать не переходя из режима отопления в режим нагрева бойлера?) Есть ли настройка разности температур или т.п. ?
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Николай Юрьевич »
Steamboy, А что разве конденсационники потребляют больше газа? А вроде пишут наоборот они экономичны?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Николай Юрьевич писал(а): 06 окт 2020, 13:47 А что разве конденсационники потребляют больше газа?
не в этом вопрос, а вопрос в их маркетинге, времени окупаемости 10-15 лет при сроке службы 8-10 лет.
и стоимости запчастей.
Николай Юрьевич
Steamboy, Спасибо. Я так и подумал.
Отправлено спустя 26 минут 28 секунд:
Steamboy, А подскажите ещё пожалуйста один момент. Живу в частном доме. Канализация своя-яма.Например мыть посуду горячей водой в полный кран не выгодно. Если открою тонкой струёй-вода будет забираться с бойлера и перегрева не будет как на прямую с теплообменника.
Гуру
Николай Юрьевич писал(а): 06 окт 2020, 14:45 Если открою тонкой струёй-вода будет забираться с бойлера и перегрева не будет как на прямую с теплообменника.
тонкой струйкой хорошо мыть, когда у Вас бойлер. Проточный теплообменник требует хорошего расхода, минимум 3 л/мин.
Перегрева из бойлера не будет, а при использовании проточного теплообменника, может вообще не запуститься подогрев. Ну и смотря какая струйка, какого диаметра
Николай Юрьевич
Steamboy, Спасибо.Т.е я могу смело открывать хотя бы в пол крана и вода из встроенного бойлера пойдёт тёплой. И при падении уровня воды включаться будет подпитка -ну и соответственно при падении температуры-включиться горелка на нагрев.А то мне не у кого спросить кто пользуется Nuvola. Буду значит брать такой котёл.
Гуру
Николай Юрьевич,
и даже можно меньше открывать.
Преимущества бойлера в том, что для него не важен какой расход воды из него. Вода из бойлера будет той температуры, которую выставите на котле.
В бойлере нет уровня, он ориентируется только на температуру. При падении температуры в нём на ту величину, что установите Вы от величины уставки, сразу запускается котёл и догревает до уставки. Нагревает очень быстро. Смело можете нагревать несколько ванн подряд, горячая вода не заканчивается никогда.
П.С. хотите сказать спасибо, можете нажать мне лайк.
Николай Юрьевич, главное, установите насос циркуляции ГВС принцип его работы и схема обвязки как и для больших отдельных бойлеров.
У меня установлен простой насос Грундфос COMFORT 15-14 через таймер.
Отправлено спустя 37 минут 57 секунд:
Николай Юрьевич, Вы можете купить подобный ему простенький насос WILO STAR Z-NOVA. Он ещё менее мощный. Примерно 4 Вт.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Николай Юрьевич, забыл еще добавить...
Если будете брать Nuvola 3 B40, то купите экспанзомат для ГВС не более 8 литров объёмом. У меня такой же. Покупал на всеинструменты за 800 рублей. Если покупать родной экспанзомат, то там цены ему за этот 2-х литровый бачок не сложить.
Если будете брать Nuvola 3 Comfort, то там экспанзомат встроен. Но этот котёл дороже.
Николай Юрьевич
Steamboy, Спасибо. Непременно воспользуюсь Вашими советами. А к котлу что-то подключено- типа Zont или просто комнатный термостат?
Гуру
Николай Юрьевич писал(а): 06 окт 2020, 22:13 просто комнатный термостат?
к моей Nuvola 3 B40, подключена панель управления KHG714106412.
Николай Юрьевич писал(а): 05 окт 2020, 14:50Но всё равно быстрее чем а луне 3 без бака?
Именно так.
И так, на всякий случай, рециркуляция не затрагивает участок трубы от бака до крана. Расход ГВС может быть любым, можно разбавлять холодной водой, а значит, держать в бойлере более высокую температуру.
Гуру
Николай Юрьевич, в котлах Nuvola температуру ГВС можно держать максимально 65 градусов. Что больше по значению, чем при использовании котлов с проточным теплообменником.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Николай Юрьевич, сделайте трассу 20 трубой и последовательное подключение потребителей - практически нивелируете необходимость слива остывшей воды. Если же делать с рециркуляцией, то можно полотенчик подключить. Рециркуляция- плюс 8 тр в бюджет на насос и фитинги.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
И при монтаже, сразу под котлом, сделайте тройник с краном на горячей воде. Пригодится для организации сброса вакуума в баке при сливе. Так намного удобнее, чем то что предлагает делать производитель
ddugin писал(а): 07 окт 2020, 17:49Если же делать с рециркуляцией, ...
Да глупость это и деньги на ветер. :shock:
Только из-за сливной ямы расход воды будет минимальным, так зачем рециркуляцию городить? Просто ради прикола что ли или деньгами помусорить, а, ещё усложнить конструкцию же. :D
Гуру
ddugin писал(а): 07 окт 2020, 17:49 то можно полотенчик подключить
не тот объём бойлера для полотенчика
ddugin писал(а): 07 окт 2020, 17:49 Пригодится для организации сброса вакуума в баке при сливе
есть для этого краны горячей воды на смесителях
ddugin
Сообщение ddugin »
Объем нормальный. У меня краники не справляются. У Вас получилось слить бочку без танцев с тазиком когда анод меняли?
Гуру
ddugin писал(а): 08 окт 2020, 10:28 У Вас получилось слить бочку без танцев с тазиком когда анод меняли?
У меня на этапе стройки предусмотрен вывод с центральной канализации под котлом ;)
Ну, анод я не менял... Да и сливать весь не стоит для замены электрода. Достаточно сбросить давление в бойлере.
Но сливать пришлось, резьба подтекала на выходе ГВС из бойлера.
Котёл у меня в эксплуатации с 10го марта 2020-го года.
По поводу полотенчика останусь при своём мнении :) .
А через какой промежуток времени, Вы заменили электрод, после начала пользования котлом?
Грязи железистой с водопровода много в БКН?
ddugin
Сообщение ddugin »
Канализация само собой. Ревизия и анод снизу (на комфорте точно). На вашем сверху? Если снизу то без полного слива не обойтись. А чтобы слить надо организовать подсос воздуха. В инструкции предлагается раскрутить гайку на выводе гвс. Ну и оттуда пол литра литр выливается на пол. Анод за год исчезает. Накипи кружка. Железистого осадка нет, но есть 4 литра последних сильно железистых. Жесткость у меня 7 мг-экв/л. Железа мало. Анод стоит огого. В след году сделаю адаптер под более дешевые, без гайки которые
Водой пользуемся активно
Гуру
ddugin писал(а): 08 окт 2020, 13:41 (на комфорте точно). На вашем сверху?
да, насколько я разобрался в существующей конструкции, не разбирая его...
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
ddugin писал(а): 08 окт 2020, 13:41 Анод за год исчезает
это очень быстро...
Ну вообще ревизия анода раз в год и должна быть. Ну а то что исчезает - вода разная у всех, чтож теперь.
Гуру
Bahus писал(а): 10 окт 2020, 10:27 Ну вообще ревизия анода раз в год и должна быть
предписанно производителем или же практика показывает?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Steamboy писал(а): 10 окт 2020, 14:44 предписанно производителем или же практика показывает?
Вообще, наличие и/или срок службы анода полностью зависит от химического состояния используемой воды, её агрессивности (содержанием хлоридов).
ddugin
Сообщение ddugin »
см. Раздел ежегодное тех обслуживание
Гуру
Я подумываю поставить активный титановый анод.
Но цена конская
sersan32
Живу уже пару месяцев с Нуволой. Все отлично - по комфорту с двухконтурником не сравнить. Но есть одно НО - иногда вылетает ошибка Е25. Система чистая, грязевики (котловой и системы отопления) чистые, краны вентили открыты. Вылетает предположительно в момент переключения с бойлера на отопление. Сбрасывается сама.
Подскажите куда копать ?
Гуру
sersan32 писал(а): 07 дек 2020, 22:52 Но есть одно НО - иногда вылетает ошибка Е25
Вы замечали при переключении, работает насос или нет?
Вы обращали внимание при переключении гаснет горелка?
sersan32
Steamboy, не могу поймать момент. Котел в цоколе. Панель управления на 1 этаже. Проходя мимо иногда вижу мигающий "error 25e" - в этот момент замечал что кто-нибудь пользуется душем. ERROR закрывает все показания на панели - что делает котел в этот момент не понятно. ERROR без моего участия превращается в "ключик". Когда горит "ключик" котел работает - видел и на отопление и на бойлер. "ключик" через несколько минут тоже исчезает сам
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Steamboy, когда нет ошибки замечал что горелка точно гаснет при переключении с ГВС на СО. При переключении с СО на ГВС не помню
Гуру
sersan32, что с питанием котла и заземлением?
sersan32
Steamboy, стоит стабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 230В 350 ВА. (и без него напряжение достаточно стабильное было - поставил на всякий случай).
Фаза соблюдена.
Заземление единое на весь двухэтажный дом (3 прута 3м в земле, обварены треугольником, пролиты - сопротивление естественно никто не мерял)
sersan32 писал(а): 08 дек 2020, 00:05бойлер встроенный в котел.
Да, не тот котел глянул, прошу прощения.
Заполнение системы медленно выполнялось? Бывали случаи завоздушивания контура бойлера (булькало и т.п.), воздух не могли выгнать.
sersan32
Starik, система не сливалась. Менялся только котел. Работает с сентября. Бульканий, шумов, утечек и воздуха в системе нет, давление стабильно
Я бы трехходовой посмотрел, свободно ли всё вращается и движется, картридж вынул, но этот так, чисто совесть успокоить. Не факт, что дело в котле, а не в системе отопления (и первая мысль была - обвязка). Если кратко - ошибку к котлу однозначно не привяжешь, разве что насос бракованный, но это вряд ли.
Предвижу довод о 15 летней беспроблемной эксплуатации, но котлы по ТТХ разные, конструкции СО всякие бывают и с годами состояние системы ухудшается. Там ещё и насосов - не только котловой, наверное, возможно терморегуляторы и т.п.
П.С. Ещё дополню. Надо замерить ёмкость конденсатора, установленного на насосе котла, соответствует ли номиналу.
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    6810 Просмотры
    285 Просмотры
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    1046 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    1718 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
    2092 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
