Baxi Slim и Zont
kostya_komar
Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Baxi Slim и Zont
Сообщение kostya_komar »
У меня следующее проблема - я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов, при этом это ограничение почему-то действует только для контура отопления. Контур ГВС прогревается до 85 градусов и приходится долго ждать пока котел остынет до 60 градусов и только после этого включится отопление батарей. Какие способы решить эту проблему кроме снятия ограничения по 60 градусам?
Спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд:
Котел Baxi Slim 1.3 FIN
Baxi Slim и Zont
Если подключен бойлер на ГВС, то так и должно быть - котёл даёт полную мощность чтобы быстро прогреть бойлер.
Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?
kostya_komar
Baxi Slim и Zont
Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
olegkons
Мой котел: Baxi Ecofour
Baxi Slim и Zont
Сообщение olegkons »
Не видя схемы тяжело сказать решение, но что в первую очередь приходит в голову - поставьте смесительный узел на отопление с 3х ходовым клапаном, тогда отключаться отопление не будет. Контур "подпитается" до необхлдимой температуры. Аналог - узел в теплых полах.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Baxi Slim и Zont
Сообщение junkies »
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 17:39 Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
так насос то отопления не запускается после гвс? наверно комнатный термостат в виде зонта по температуре в доме?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Baxi Slim и Zont
Сообщение tsv63 »
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 13:32 я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов
Это как? В слимах максимум СО задается дипами или 85, или 45, а котёл только для чтения может передать этот параметр. Программно ограничить можно только расчётную температуру СО (по протоколу для этого котла).
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 17:39 то бойлер не начинает греть батареи
При правильной схеме гидравлики бойлер и не должен.
    4837 Просмотры
    8180 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    7364 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    252 Просмотры
    1225 Просмотры
