P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос.
Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
kostyan13
- Мой котел: ECO COMPACT 24F
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране
.Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
kostyan13
- Гуру
да, как и насос...
kostyan13
Steamboy,
Не могли бы подсказать,как его разобрать?Я объвёл места на фото Ещё фото камеры,это не страшно?
- Гуру
это обычные хомуты, работающие по принципу бельевой прищепки. Между медной трубкой и плоской частью хомута вставляете отвертку и аккуратно поддеваете и тянете на себя. Так же и с дальним хомутом, но придётся возможно без отвёртки.
Просто тянете их на себя. По такому же принципу снимаются скобы датчиков что на первом фото.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
за 6 сезонов, не страшно. Хуже когда теплообменник течёт и есть на трубках следы подтеканий, различных цветных выссолов.
kostyan13
Steamboy,
Ещё вопрос его надо снимать смедными трубками или нет? Посмотрел,кажется не снимая трубки, теплообменник не вытащить?Или я не прав?
- Гуру
теплообменник снимается толчком вверх, после того как демонтируете прищепочные хомуты. Но для толчка вверх, нужно снимать вентилятор и верхний косой потолок топки.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Медные трубки остаются на месте
kostyan13
Steamboy,
Спасибо за оказанную помощь и консультацию
Сегодня уже поздно,завтра буду дальше искать причину(будем снимать теплообменник).
- Гуру
kostyan13, держите в курсе дела...
kostyan13
Всем привет, дошли руки до котла.Я в ступоре, теплообменник снял,он не забит смотреть фото но раз снял почищу(залью лимонной кислотой).Решил выявить откуда может не поступать вода-подача либо обратку,для этого на медные трубки надел шланг и включал по очереди краны,она везде есть
Вопрос,что делать?
kostyan13
Решил по случаю разобрать и почистить фильтр грубой очистки воды в котле,все чисто
- Гуру
Значит нужно всё обратно собирать и пытаться запускать котёл
kostyan13
Steamboy, даже разобрал разъем на двигатель,чтобы убедиться-стартует как новый.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Собирать пока не буду,т.к.нет кислоты лимонной,для промывки.Сегодня куплю ,собирать буду на следующей неделе.Пока все разобрано готов проверить любые версии и предложения
- Гуру
Для чего мыть чистый теплообменник?
Можете кока-коллой залить на сутки. Она к меди относится более нежнее. Лимонка любит температуру 85 градусов при концентрации 5%.
kostyan13
Steamboy, Раз разобрал,хочу почистить(он чистый )но для профилактики.Тем более сколько он у меня в эксплуатации,его ни кто не чистил
Что лучше взять колу это правда?
- Гуру
это правда чистой воды. Я себе так восстановил старый полотенцесушитель никелированный. Или покупать новый за 5000 или колу за 150 рублей 2 литра.
В коле содержится ортофосфорная кислота. Она пассивирует поверхность меди латуни и бронзы а так же прочих медьсодержащих металлов.
Реально кола работает. Пепси -кола тоже самое. Прочтите состав. Там где есть ортофосфорная кислота, значит ей можно смело мыть не боясь за металл.
kostyan13
- Гуру
kostyan13,
kostyan13
Всем добрый вечер, котел всё таки запустил
что было напишу попозже,будет интересно.Пока меня волнуют два вопроса:первый про автоматический воздухоотводчик на насосе-красная кнопка вверх он работает,а если в них то он выключен? .другой вопрос про трубки медные-подача и и отвод на теплообменник,когда котел работает циклично все хорошо но стоит постоять больше времени и из места соединения теплообменника и труб начинает капать вода-
вопрос чем можно уплотнить место соединение,кроме замены прокладок(у нас их не найти). Очень надеюсь на вашу помощь!
- Гуру
Нужно просто поменять прокладки, они просто рассохлись.kostyan13 писал(а): 19 окт 2020, 20:25 но стоит постоять больше времени и из места соединения теплообменника и труб начинает капать вода-
Если не чем менять, то нужно попытаться автомобильным герметиком. Но воду из теплообменника отопления предварительно слить.
А по хорошему заказать новые и потом поменять: https://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-kotlov/baxi6/
фумкой поверх прокладок мотни - хороший рабочий колхоз
kostyan13
RADAR,
Тоже мысль насчёт фумки пришла,только не знал можно использовать или нет.Спасибо всем за советы
Всё верно.
Должен быть открыт постоянно. Если травит теплоноситель - под замену. Ну или снять - поплавок почистить. Временно помогает.
Shebekino
- Мой котел: Baxi Eco four24f
kostyan13, так что было с котлом? Как решил проблему?
kostyan13
Shebekino,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть
defan
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
А написали бы всё же, интересно. Мне с таким же полтергейстным котлом приходится дело иметь, любой опыт полезен.kostyan13 писал(а): 08 ноя 2020, 23:11 Shebekino,
Даже не знаю с чего писать,слишком много чего было-но главное результат,котел работает как новый.Если завтра сильно не устану с работы-напишу краткую повесть![]()
