ECO FOUR 24 F - как подключить Open Therm?
claimoleg
Мой котел: Baxi eco four 24 F
Сообщение claimoleg »
Добрый день.
На форуме все прочитал про подключение, оборудование: ZONT H + Open Therm.
До подключения котел работал 3 года без проблем с выносным - проводным термостатом, всегда держал 100% установленную температуру.
И так: Установил в котле значение F004 = 05, Котел отключил, поставил перемычку обратно, подсоединил Open Thern в специальное гнездо. Все запустил.
Установил температуру помещения 25С , реальная 23с. Котел работает по 3 +/- минуты - тактует (выключается и потом минуты через 2-3 включается, держит фиксированные параметры (установленную температуру теплоносителя), не регулирует горелку. Все параметры выдает, (можно менять температуру теплоносителя и ГВС), но не управляется. Т.е. такое впечатление, что снимает параметры, дает их вручную регулировать, но не дает Open Therm самостоятельно управлять котлом.
В чем весь фокус? Куда нужно еще залезть?
Пробовал ПО поменять на ZONT , снимал и ставил перемычку на котле, выставлял Fo4=0, менял параметры теплоносителя. Ему хоть бы хрен. Работает 3/+- мин, выключается, потом включается и дальше 3 мин. За сутки ничего не нагрел, только как то поддержал эти самые 23 градуса.
Два дня общался с тех поддержкой Open Thern они могут видеть удаленно все параметры и регулировать. Очень вежливые инженеры, ничего сделать не смогли. Оборудование работает. Котел в каком то режиме, что не дает себе в мозг залезть.
Помогите.
параметр F04 здесь вообще не при чём..
я думаю дело в настройках ZONT
claimoleg
В этом то и дело, настройки наверное больше 100 раз я проверял и тех специалист Микро Лайн. Что еще может быть?
псевдорелейный режим пробовали?
claimoleg
Да, никаких реакций. Мне кажется что Open Therm только снимает информацию и в интерфейсе меняет температуру, а котел работает по своей какой то программе.
Сегодня ночью тупо отключил Open Therm и подключил ZONT к контактам управления подключения выносного термостата, все замечательно работает и наконец дом прогрел до 25. Наверное что то с Open Therm попробую в понедельник в магазин сходить, может поменяют. Ну не бывает волшебства.
А вообще ZONT прикольная штука.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кстати после отключения Open Therm тактовать котел перестал, первые 2 часа вообще без выключения работал, потом раз в 30 минут, ну а потом уже поддерживал температуру. Это видно по графику (ZONT показывает).
claimoleg
Поменял Open Therm, ничего не изменилось. Вероятно что то в котле. Руки опустились, ничего придумать больше не могу.
Теоретически Зонт использую свой собственный датчик температуры помещения, по ПИД-закону должен формировать уставку температуры для котла. Это вообще в "идеологии" ОТ. Посмотрите что там Зонт передает, параметр А04...
Vovkin
Мой котел: Eco four 24f
Сообщение Vovkin »
Видел тут информацию о возможности подключении к eco four 24f выносной панели от луны 3. Кто на практике подключал? Как работает?
уже отвечали...
работает частично, полного функционала нет
Vovkin
Сообщение Vovkin »
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 16:18 уже отвечали...
Спасибо. Поиском не нашел. Извините, если проморгал, или ткните где почитать. Интересует функционал данной панели к данному котлу. Что будет "частично" работать? Функционал шире обычного программируемого термостата?
не пойму зачем это Вам?
протоколы настроены по разному и включать и выключать режимы отопления и ГВС не получалось, хотя управление температурой работало.
Кроме того F-параметры в панели зашиты под Luna-3, а они очень отличаются от параметров Eco Four
Vovkin
Сообщение Vovkin »
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 17:16 пойму зачем это Вам?
Вот как раз управление температурой и заинтересовало. Чтоб не просто грело по максималке и отрубалось по термостату, а потом остывало. А и имелась возможность изменения/подстраивания температуры теплоносителя котлом в зависимости от температуры воздуха в помещении. Ну чтож, буду ставить обычный термостат тогда. Котел менять уже поздно :D
есть же OpenTerm термостаты...
Vovkin
Сообщение Vovkin »
BAXI - Volga писал(а): 17 окт 2018, 18:22 есть же OpenTerm термостаты
Век живи, век учись.. :pardon:
Какой посоветуете к данному котлу? Чтобы наверняка ;)
особо не пробовали, так что марку не подскажу
из нашего оборудования можно рассмотреть ZONT H-1B это в принципе OpenTherm термостат с возможностью удалённого управления через GSM-канал
PaulPN
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Сообщение PaulPN »
Несколько лет назад также помучился с подключением Zont Open therm к ecofour 24f. Работать работал но котел не поднимал температуру воды выше 45 градусов. Пару дней решил попробовать ещё раз и опааааа заработало!!!! Особенность в данном случае - подключен внешний датчик температуры уличного воздуха и обновление программного обеспечения Zont на версию - 158:164. Уж не знаю, что помогло, но работает...
Vovkin
Сообщение Vovkin »
ZONT H-1B и работает без проблем. Еще радиомодуль и радиодатчики. Доволен, что не могу сказать про гвс данного котла.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Vovkin писал(а): 13 ноя 2020, 20:45 ZONT H-1B и работает без проблем... Доволен, что не могу сказать про гвс данного котла.
А по подробнее можно?
Vovkin
Сообщение Vovkin »
Можно. Гвс ом данного котла крайне не доволен. Для корректной работы гвс, напор горячей воды приходится включать на полную, или на 2ух точках водоразбора, если включать на половину, будет кипяток и котел будет тактовать, модуляция не спасёт. Котел другой марки отлично отрабатывает в пол напора. Дело чисто в цифрах.. Знал бы подробности до покупки, котёл данной марки не приобрел бы.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Vovkin писал(а): 14 ноя 2020, 21:25 Для корректной работы гвс, напор горячей воды приходится включать на полную, или на 2ух точках водоразбора, если включать на половину, будет кипяток...
А уставку ГВС меньше не пробовали делать, что бы не кипяток? Полагаю, что котёл должен всегда поддерживать установленную ему и комфортную для пользователя температуру воды вне зависимости от её расхода.
Vovkin
Сообщение Vovkin »
Настройки не при чем. Выставлено 40 кстати.
Тут дело в том, сколько минимально воды должно проходить через котёл, чтобы он подстраивался и поддерживал ее. Вот у этого котла с этим проблемы. Цифры эти сейчас искать не буду, можете найти и посмотреть сами, кому интересно. А зачем мне включать на полную напор? Чтоб ту же посуду помыть например. А при включении в полнапора он ее перегревает и отключается по верхней температуре, начинает тактовать. У соседа котел другой марки, название не пишу. Вот там котлу достаточно и полнапора из крана для поддержания заданной температуры. Я за эти годы свыкся, но мысль поставить какой нибудь бойлер после котла или найти еще какие то варианты иногда возникают.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Vovkin писал(а): 15 ноя 2020, 09:36 Я за эти годы свыкся, но мысль поставить какой нибудь бойлер после котла или найти еще какие то варианты иногда возникают.
бойлер послойного нагрева... Вас спасёт.
Либо переделка Вашего ко ла на одноконтурный с дополнительным трёхходовым клапаном, и допами ...
Vovkin
Сообщение Vovkin »
Steamboy писал(а): 15 ноя 2020, 09:46 бойлер послойного нагрева... Вас спасёт.
Так он стоит больше, чем сам котёл. Систему переделывать уж точно не буду. Проще подождать и заменить сам котел ;)
Гуру
Vovkin, дело хозяйское... :pardon:
    358 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1729 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    1894 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2087 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2080 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
