Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс ?
Петр222
Сообщение Петр222 »
Как правильно подсоединить датчик бойлера , ( купленный мной как доп оборудование к котлу Луна Дуо Тек МП 1. 60) к самому бойлеру Премьер Плюс 200 л ? Ведь там в гнезде есть свои датчики : датчик термостата и тепловой выключатель : оба с капиллярными трубками. Их что надо вытаскивать и в это отверстие вставлять датчик бойлера ? А эти капиллярные трубки должны работать ,особенно тепловой выключатель. Кто может подробно подсказать ? Схему электрическую на бойлер смотрел , но она мне не очень понятна
Благодарил (а): 111 раз
Re: Как правильно подсоединить датчик бойлера к Премьер Плюс
из бойлера все родные датчики вынуть и вставить купленный датчик бойлера...ничего премудрого... :) если не можете разобраться в элементарной схеме 2х контактных датчиков - то и не нужно начинать копать в этом направлении.. :!:
Петр222
Сообщение Петр222 »
Мне нужен совет : как посадить насос ГВС на плату котла . В схеме подключения насоса - 3 жилы: фаза , ноль и земля. А на схеме подсоединения к котлу выделены только две клеммы : 4 и 5 на колодке М3 . А куда подсоединять заземление насоса ? Н а колодку М2 ? Г де общее заземление котла? . ? Но эти колодки не совсем рядом расположены?
о как...так вы бы сразу весь список огласили...а то получается мысли вслух о чем то сказал...эта проблема не только этого котла, а и всех остальных - абсолютно неудобно подключать защитный проводник - это камень в огород BAXI...надо бы думать о подключении внешних нагрузок и компоновать вместе все необходимые клеммы рядом...
Петр222
Сообщение Петр222 »
Представитель Baxi не будет против , если я заземление одного насоса ( 25-60) подключу к клемме заземления котла????
Спасибо за ответ заранее....
да наверняка не будет :) ...ничего зазорного в этом нет ;)
RADAR писал(а):да наверняка не будет :) ...ничего зазорного в этом нет ;)
Уж лучше так, чем тянуть защитный кабель через всю квартиру и втыкать его в ближайший горшок с геранью. Рассказывали и такое бывало :lol:
Ас
Сообщение garry »
Там для заземления специальная колодка есть, нужно просто не лениться и тянуть туда кусок провода.
Петр222
Сообщение Петр222 »
garry писал(а):Там для заземления специальная колодка есть, нужно просто не лениться и тянуть туда кусок провода.
Там , это где? В котле ?. Залезал не видел .
Уже как две недели назад подключил насос бойлера на плату котла . Все работает отлично ! Также напрямую подсоединил датчик бойлера . Котел напрямую видит температуру в бойлере . Необходимую температуру я могу задать с помощью кнопочек + или - .
Мне нужна помощь специалистов из Baxi.: в инструкции сказано , что на плату котла можно сажать нагрузку( насосы ) не более 2 ампер. Если более 2 ампер , то подключайте через реле.
Петр222
Сообщение Петр222 »
У меня одновременно будут работать 6 насосов - 3 насоса контура отопления и 3 насоса контура ТП Не хочу все это сажать на плату котла. При том у всех 6 ти насосов фаза должна прерываться через автомат( рубильник) , чтобы при желании выключить тот или иной контур. Может кто из специалистов Baxi мне выслать схему подключения 6 насосов через реле и к плате котла. Заранее буду благодарен. Я сам не спец в этой области , чтобы не задавать еще вопросов , схема нужна подробная. Реле - какое реле ? Некоторые данные могу предоставить : 3 насоса вило , каждый по 0,25 Ампер и 3 насоса грюндфос по 0,4 ампера
Или может быть в каких то примерах и инструкциях на котлы Baxi есть такая подобная схема подключения.
Спасибо за ответ
Петр222
Сообщение Петр222 »
Есть специалисты по электрической части , которые помогут ответить : как подключить через реле к котлу насосы?
Петр222 писал(а):Есть специалисты по электрической части , которые помогут ответить : как подключить через реле к котлу насосы?
конечно есть...наберите телефон местного АСЦ и вопрос будет решен...т.к. вопрос очень сильно элементарный и если вы не знаете на него ответ - то лучше вызвать мастера...дабы не напортачить...
Петр222
Сообщение Петр222 »
Это самое простое , что вы можете ответить??
Если бы я хотел это сделать - то уже давно бы сделал. Когда человек не знает что ответить , отвечает - обратитесь к мастеру.
Поэтому я прошу ответить тех , кто знает ....
это самый правильный для вас ответ...
Мощность насосов не должна превышать 130 Ватт (общая) (если не изменяет память). Но вешать их на одну колодку считаю неправильным. Поставьте гидравлический разделитель и подключите насосы через комнатный термостат. Это наиболее простая схема. Иначе Kromshroeder и ему подобные....
Петр222
Сообщение Петр222 »
Да приходиться лазить по интернету , вчитываться , хотя Baxi могло бы подробную схему как приложение где то выложить..
Петр222
Сообщение Петр222 »
RADAR писал(а):это самый правильный для вас ответ...
А Вы здесь получается самый умный , да ? Решаете кому что правильно....
видите-ли..- это очень просто для любого мало-мальски понимающего мастера...следовательно даже если Вам дать схему - Вы не сможете самостоятельно воплотить в жизнь эту схему...так зачем вообще отвечать на этот вопрос?...сразу мастера и всё...и я не самый умный, а вижу по вопросу - уровень Ваших способностей в этой сфере и как подсказать...есть вот мастера, которые не сталкивались например с какой-то специфической проблемой - это одно...а есть слишком любознательные и не понимающие пользователи - это другое...я вот тоже например несколько вещей интересных здесь подчерпнул...вот и всё...
Петр222
Сообщение Петр222 »
Мой вопрос адресован представителям Baxi , а не просто любознательным товарищам.
Кстати , звонил вчера в техподдержку Baxi - никто не берет трубку .....
Петр222 писал(а):Мой вопрос адресован представителям Baxi , а не просто любознательным товарищам.
От праздников никак не отойдут :D (извините за флуд)
По нашему преддыдущему общению я сделал вывод, что будет безответственно с нашей стороны что-либо советовать...
Аппендэктомия - рутинная операция для любого хирурга, но если за дело возьмется самоуверенный делитант, то пациента точно зарежет...
Я Вам как представитель BAXI официально заявляю: "обратитесь к специалистам". В Казани обязательно найдутся.
Петр222
Сообщение Петр222 »
Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Baxi и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Baxi занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда какие специалисты??? Представители Baxi ?
Петр222 писал(а):Обратился в Шнайдер Электрик. Отсканировал несколько электр. схем из инструкции на котел Baxi и послал. Получил ответ : подобрали конкретное реле . Вот спасибо так спасибо. А Baxi занимается отписками , делает слишком умное выражение лица : " обращайтесь к специалистам". А вы тогда какие специалисты??? Представители Baxi ?
uno momento, Baxi занимается котельным оборудованием. Какие претензии, а?. Электроникой занимаются сторонние организации, к ним обращайтесь, 50 раз сказали.....
А Вам чо надо-то?! Учебник для ГПТУ??!! Вот искренне не понимаю, какие проблемы в подключении промежуточного реле??? Уже и Шнайдерам мозги полощите... :evil:
Закрыто
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    6263 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    743 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1047 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    83 Ответы
    6278 Просмотры
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    1827 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
