Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное
LeoH
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение LeoH »
Всем привет! Работало отопление нормально, но сегодня утром выскочила е10. Давление на манометре нормальное, чуть за единицу. Почему так может быть?
Благодарил (а): 71 раз
LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 17:23Почему так может быть?
Контакт пропал в самом датчике (гидравлический прессостат сдох) или в разъёмах на датчике, плате.
LeoH
Сообщение LeoH »
Что в этом случае нужно делать?
Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
Благодарил (а): 78 раз
2 варианта.
1. Забилась трубка манометра и стрелка банально зависла. Проверяется элементарным сливом-подпиткой котла. Стрелка должна двигаться, а не стоять как вкопанная. Если стоит - манометр под замену.
2. Забился патрубок датчика давления и мембрана не может замкнуть контакт. Либо что-то с проводкой. Проводку проверить просто (с учетом того, что по пункту 1 манометр адекватное значение показывает и фактически давление в зеленой зоне). Проводку с датчика давления сдергиваем и перемыкаем между собой скрепкой. Котел должен запуститься. ВНИМАНИЕ! ТАК ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Только для проверки.
Если п.1 в порядке и скрепка помогла - датчик давления под замену.
LeoH
Сообщение LeoH »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:54 Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
Сейчас попробовал. Котёл заводится, но через минуту вываливается опять е10.
LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 18:59Сейчас попробовал.
Надо выполнить то, что Bahus предлагает, это более точная диагностика проблемы.
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1989 Просмотры
    2173 Просмотры
    25 Ответы
    3560 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3928 Просмотры
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    2521 Просмотры
