Baxi Mainfour 240f ошибка е10, но давление нормальное
LeoH
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение LeoH »
Всем привет! Работало отопление нормально, но сегодня утром выскочила е10. Давление на манометре нормальное, чуть за единицу. Почему так может быть?
LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 17:23Почему так может быть?
Контакт пропал в самом датчике (гидравлический прессостат сдох) или в разъёмах на датчике, плате.
LeoH
Сообщение LeoH »
Что в этом случае нужно делать?
Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
2 варианта.
1. Забилась трубка манометра и стрелка банально зависла. Проверяется элементарным сливом-подпиткой котла. Стрелка должна двигаться, а не стоять как вкопанная. Если стоит - манометр под замену.
2. Забился патрубок датчика давления и мембрана не может замкнуть контакт. Либо что-то с проводкой. Проводку проверить просто (с учетом того, что по пункту 1 манометр адекватное значение показывает и фактически давление в зеленой зоне). Проводку с датчика давления сдергиваем и перемыкаем между собой скрепкой. Котел должен запуститься. ВНИМАНИЕ! ТАК ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Только для проверки.
Если п.1 в порядке и скрепка помогла - датчик давления под замену.
LeoH
Сообщение LeoH »
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:54 Отключить эл. питание котла, снять переднюю крышку, найти прессостат, сдернуть разъем, одеть на место. Включить котел, проверить результат. Не помогло - покупать новый прессостат (что-то в районе 1500р) и производить замену (перекрыть отопление, слить воду с котла и т.д. и т.п.).
Сейчас попробовал. Котёл заводится, но через минуту вываливается опять е10.
LeoH писал(а): 26 ноя 2020, 18:59Сейчас попробовал.
Надо выполнить то, что Bahus предлагает, это более точная диагностика проблемы.
    12 Ответы
    2413 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1651 Просмотры
    10232 Просмотры
    27 Ответы
    7764 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    156 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: AlexJJ, Виталий89 и 8 гостей
Боты: Bing [Bot]
