Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
flud
Сообщение flud »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как перевести данный котел с режима работы по температуре в комнате в режим температуры теплоносителя.
Re: Luna 3 comfort 240i как переностроить котел?
Прочитать инструкцию, особенно параграф 19... :roll:
Если не поможет, позвать соседа, поставить пол-литра.
Если и это не поможет... :mrgreen:
flud
Сообщение flud »
BAXI-Ural писал(а):Прочитать инструкцию, особенно параграф 19... :roll:
Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.
Благодарил (а): 85 раз
flud писал(а):Как я понимаю в параграфе 19 говориться про выставление параметра «AMBON» Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. А, как соединять там не сказанно.
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
Как попасть в программирование этих функций - описано там же в инструкции.
Если не установлен дополнительный комнатный термостат - установить перемычку на контакты, предусмотренные для него.
А что Вы, простите, соединять хотите? :shock:
flud
Сообщение flud »
Пересоединять выносную панель управления котла. Сейчас он у меня работает как комнатный термостат. А, как я понимаю что подсоединение к котлу в режиме работы по температуре в контуре немного иное, чем по температуре в помещении.
Благодарил (а): 114 раз
flud писал(а):Пересоединять выносную панель управления котла. Сейчас он у меня работает как комнатный термостат. А, как я понимаю что подсоединение к котлу в режиме работы по температуре в контуре немного иное, чем по температуре в помещении.
объясните - что значит в вашем понимании - пересоединять? :)
flud
Сообщение flud »
Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
flud писал(а):Значит просто я должен поменть параметры и он будет работать в режиме температуры теплоносителя:
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
YES.
А где будет висеть панель - не принципиально
[b]Bahus[/b] писал(а):Параметр F10 = 02
Bahus, не давай лишней информации, человек все равно не понимает... А лучше пусть нанимает того, кто больше соображает :mrgreen:
flud
Сообщение flud »
MODUL и AMBON = 0
Параметр F10 = 02
YES.
Всем большое спасибо!!! Всё получилось!!!! :)
Ярослав, да ладно тебе. :) Данная информация не скрыта, есть в инструкции. А у меня обеденный перерыв был. Вот и расписался.
Вишь, у человека все сложилось, мож ЛАЙК в сторону Baxi положит :D
Вернуться в «Старые темы»
