Всех с наступившим Новым годом!
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел "ругается". Охлаждается.
Baxi slim 1300 in
Baxi slim 1300 in
Купите инверторный стабилизатор. По идее должен выдавать штатное напряжение.
180 действительно низковато, как при таком напряжении ведет себя бортовой Сименс - неведомо.
@AZ@
- Мой котел: BAXI Slim 1300 In
Baxi slim 1300 in
У простого есть диапазон в котором он не изменяет значение напряжения. А инверторный дважды преобразовывает входное напряжение. И на выход выдает то, что положено (220 или 230В). По крайней мере я так себе это представляю.
Вот например цифры из паспорта релейного Теплокома:
Выходное напряжение переменного тока, В
- при входном напряжении 165-260 В 200...240
- при входном напряжении 145-165 В более 170
Кроме того у релейника есть задержка. Как правило порядка 20 мс. У инверторного такая задержка отсутствует в принципе.
Ну да. Ценники разные.
@AZ@
Baxi slim 1300 in
Bahus, Спасибо за отклик.
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите
