Baxi slim 1300 in
@AZ@
Мой котел: BAXI Slim 1300 In
Baxi slim 1300 in
Сообщение @AZ@ »
Всех с наступившим Новым годом!
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел "ругается". Охлаждается.
Благодарил (а): 114 раз
Baxi slim 1300 in
что даст такая информация - встречный вопрос? :)
Baxi slim 1300 in
А пообщаться? :shock: :D
Baxi slim 1300 in
Купите инверторный стабилизатор. По идее должен выдавать штатное напряжение.
180 действительно низковато, как при таком напряжении ведет себя бортовой Сименс - неведомо.
@AZ@
Baxi slim 1300 in
Сообщение @AZ@ »
Спасибо за ответы.
Bahus писал(а): 11 янв 2021, 17:23 Купите инверторный стабилизатор.
А почему именно инверторный?
А простой не подойдет что ли?
Baxi slim 1300 in
У простого есть диапазон в котором он не изменяет значение напряжения. А инверторный дважды преобразовывает входное напряжение. И на выход выдает то, что положено (220 или 230В). По крайней мере я так себе это представляю.
Вот например цифры из паспорта релейного Теплокома:
Выходное напряжение переменного тока, В
- при входном напряжении 165-260 В 200...240
- при входном напряжении 145-165 В более 170
Кроме того у релейника есть задержка. Как правило порядка 20 мс. У инверторного такая задержка отсутствует в принципе.
Ну да. Ценники разные.
@AZ@
Baxi slim 1300 in
Сообщение @AZ@ »
Bahus, Спасибо за отклик.
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите :(
    17097 Просмотры
    12 Ответы
    3272 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    6407 Просмотры
    16625 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    9054 Просмотры
