Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
tsv63
Котёл отработал запрос на ГВС, разбирайтесь с гидравликой.
Star2000
- Мой котел: Baxi slim 1.300in
В момент выхода котла из режима ГВС сопротивление датчика 3000.
В принципе, картина проясняется (для меня, разумеется).
Учитывая:Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55.
Значит всё в пределах погрешности (сопротивление датчика тоже). Можно не переживать, а просто ручку на котле чуть в плюс довернуть, что бы получалась искомая (60 градусов) температура.Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 14:56Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает.
Star2000
Так в этом весь и прикол - ручка на максимуме, доворачивать некуда. Я же писал "регулятор ГВС на 9 часов".
А какая температура обратки перед отключением ГВС?
Плата не дёшево стоит, ошибиться не желательно.
tsv63
См. резистор задатчика на плате, его исправность, соответствие номиналу.
Star2000
Я же не профи. Вот что придумал - Я так понимаю их два одинаковых - ГВС и ОС? Промерять оба и сравнить?
ЗЫ. Ручка ОС смотрит на 3 часа, котел отключается на 55 градусах.
Я уж на всякий случай спрошу. А тот ли датчик вы купили? С Протермовским понятно, концов не найдешь. А вот свежий от Baxi с каким артикулом шел?
Star2000
Датчик из комплекта. Комплект присоединения бойлера по инструкции котла. В комплекте колодка соединения с белым кабелем и датчик с черным проводом. Отдельно у нас датчика не найти.
Baxi слим, два насоса - один на отопление, другой на бойлер. От бойлера приходит сигнал, котел и насос на бойлер включаются, насос на отопление выключается. Котел достаточно быстро нагревается до около 70 градусов (по разному на самом деле) после чего выключается котел, вместе с ним выключается насос на бойлер и включается насос на отопление. Соответственно все тепло уходит на батареи, на бойлер приходит только то тепло, которое успело туда дойти за время работы горелки. Как мне кажется это неправильный режим, после отключения горелки насос на бойлер должен продолжать работать, пока не нагреется вода в бойлере. Я прав?
Ну так если он отключается на нагрев - значит догрел. Разве нет? Сколько на бочку температура установлена и до скольки догревает?
tsv63
Bahus, вопрошающий полагает, что тут сплошь и рядом ясновидящие...
Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:41 Ну так если он отключается на нагрев - значит догрел. Разве нет? Сколько на бочку температура установлена и до скольки догревает?
Думаю нет, де догрел, мне кажется просто отсечка по максимальной температуре в котле. Температура установлена комфорт где-то ближе к середине крутилки. Вода в бойлере теплая, но не горячая, точнее сказать не могу.
Значит проблема теплосъёма на змеевике. Или с циркуляционным насосом змеевика. Или с обратным клапаном змеевика.
Точнее издалека не сказать.
не работает регулятор ГВС, выставляю температуру регулятором ГВС котла, к примеру 40 , нагревает тем не менее до 80 , что делать?
Датчик проверять. Если самостоятельно, то в шапке форума "Аптечка", в ней - семинарская тетрадь, а там всё необходимое для самоподготовки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
