Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
ivp1312
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Сообщение ivp1312 »
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11 Температура на выходе с котла 82-83.
Котёл отработал запрос на ГВС, разбирайтесь с гидравликой.
Star2000
Мой котел: Baxi slim 1.300in
Сообщение Star2000 »
Starik писал(а): 07 янв 2021, 00:20
Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11При завершении режима ГВС температура бойлера 53,
А сопротивление на датчике бойлера какое в этот момент?
В момент выхода котла из режима ГВС сопротивление датчика 3000.
В принципе, картина проясняется (для меня, разумеется).
Star2000 писал(а): 07 янв 2021, 00:11При завершении режима ГВС температура бойлера 53, через некоторое время(не замерял) доползает до 55.
Учитывая:
Star2000 писал(а): 25 дек 2020, 14:56Замер- термометры на бойлера и на подаче кольца ГВС. Разбег в градус-другой опустил. На бойлере 56 по шкале показывает.
Значит всё в пределах погрешности (сопротивление датчика тоже). Можно не переживать, а просто ручку на котле чуть в плюс довернуть, что бы получалась искомая (60 градусов) температура.
Star2000
Так в этом весь и прикол - ручка на максимуме, доворачивать некуда. Я же писал "регулятор ГВС на 9 часов".
А какая температура обратки перед отключением ГВС?
Плата не дёшево стоит, ошибиться не желательно.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Star2000 писал(а): 11 янв 2021, 19:42 ручка на максимуме, доворачивать некуда.
См. резистор задатчика на плате, его исправность, соответствие номиналу.
Star2000
tsv63 писал(а): 11 янв 2021, 20:34
Я же не профи. Вот что придумал - Я так понимаю их два одинаковых - ГВС и ОС? Промерять оба и сравнить?
ЗЫ. Ручка ОС смотрит на 3 часа, котел отключается на 55 градусах.
Я уж на всякий случай спрошу. А тот ли датчик вы купили? С Протермовским понятно, концов не найдешь. А вот свежий от Baxi с каким артикулом шел?
Star2000
Датчик из комплекта. Комплект присоединения бойлера по инструкции котла. В комплекте колодка соединения с белым кабелем и датчик с черным проводом. Отдельно у нас датчика не найти.
elm
Мой котел: Slim 1300i
Сообщение elm »
Baxi слим, два насоса - один на отопление, другой на бойлер. От бойлера приходит сигнал, котел и насос на бойлер включаются, насос на отопление выключается. Котел достаточно быстро нагревается до около 70 градусов (по разному на самом деле) после чего выключается котел, вместе с ним выключается насос на бойлер и включается насос на отопление. Соответственно все тепло уходит на батареи, на бойлер приходит только то тепло, которое успело туда дойти за время работы горелки. Как мне кажется это неправильный режим, после отключения горелки насос на бойлер должен продолжать работать, пока не нагреется вода в бойлере. Я прав?
Ну так если он отключается на нагрев - значит догрел. Разве нет? Сколько на бочку температура установлена и до скольки догревает?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus, вопрошающий полагает, что тут сплошь и рядом ясновидящие...
Да ладно, может это был чисто риторический вопрос. :)
elm
Сообщение elm »
Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:41 Ну так если он отключается на нагрев - значит догрел. Разве нет? Сколько на бочку температура установлена и до скольки догревает?
Думаю нет, де догрел, мне кажется просто отсечка по максимальной температуре в котле. Температура установлена комфорт где-то ближе к середине крутилки. Вода в бойлере теплая, но не горячая, точнее сказать не могу.
Значит проблема теплосъёма на змеевике. Или с циркуляционным насосом змеевика. Или с обратным клапаном змеевика.
Точнее издалека не сказать.
maxim3506
Мой котел: 1.300iN
Сообщение maxim3506 »
не работает регулятор ГВС, выставляю температуру регулятором ГВС котла, к примеру 40 , нагревает тем не менее до 80 , что делать?
maxim3506 писал(а): 15 апр 2022, 12:22что делать?
Датчик проверять. Если самостоятельно, то в шапке форума "Аптечка", в ней - семинарская тетрадь, а там всё необходимое для самоподготовки. :) В противном случае - звать специалистов.
