BAXI eco 4s, трещина гидроблоке гарантия ???
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
fan_2
Мой котел: baxi 4s
Сообщение fan_2 »
Добрый день.
Котел простоял 1 год в доме, все хорошо, отработал, проблем не было.
После НГ 2021 появилась течь по правой половине котла, с гидроблока обратки.
где то появилась маааленькая трещина в пластике.
говорят что могли перетянуть голову при монтаже, НО фитинги собраны на герметике САНТЕХмастер, там нет затяжки совсем, все от руки собирается.
Разве это не гарантия ?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
fan_2 писал(а): 11 янв 2021, 05:21 Разве это не гарантия ?
Мы бы поменяли по гарантии. Но на практике из более 1000 проданных и запущенных 4S (если вы о нем) ни разу таких случаев не было.
Благодарил (а): 72 раза
fan_2 писал(а): 11 янв 2021, 05:21 где то появилась маааленькая трещина в пластике.
Это физическое повреждение конструкции в процессе эксплуатации, а каким способом это сделано - не важно.
Благодарил (а): 111 раз
чтобы узнать - нужно написать претензию продавцу...
fan_2
Мой котел: baxi 4s
Сообщение fan_2 »
Starik писал(а): 11 янв 2021, 07:49 Это физическое повреждение конструкции в процессе эксплуатации, а каким способом это сделано - не важно.
Согласен с вами, но он мог и сам лопнуть корпус. Бывает же и брак.
Все фитинги скручивались от руки на сан.тех герметике, натяжки не было.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Olegbez писал(а): 11 янв 2021, 07:45 Мы бы поменяли по гарантии. Но на практике из более 1000 проданных и запущенных 4S (если вы о нем) ни разу таких случаев не было.
котел даже еще не вскрывался не разу,
на обслуживание хотели пригласить и он стал немного подкапывать и терять давление.
К чему гадать? Если не хватит духу написать претензию, то точно будет не гарантия... :) Нравятся мне такие темы.. :D
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Либо есть сомнения в правильности точки роста рук монтажника... :D
fan_2 писал(а): 12 янв 2021, 07:38... но он мог и сам лопнуть корпус. Бывает же и брак.
Хлипкая надежда на то, что кто-то этому поверит.
Сборка на герметик... это не нормально, узлы получаются не разборными. Такой монтаж считаю аварийным.
Потекло, не знали откуда, собрали на герметик, всё равно течёт, потом разглядели трещину, осознали что произошло, решили сослаться на брак, вдруг проскочит.
Надо искать ещё какой-то герметик для трещины или деньги на замену блока, но ведь фитинги на герметике... замкнутый круг.
fan_2
Мой котел: baxi 4s
Сообщение fan_2 »
[/quote]
Starik писал(а): 12 янв 2021, 09:30 о том разглядели трещину, осознали что произошло, решили сослаться на брак, вдруг проскочит.
котел год стоит уже и работал без проблем. Стал подкапывать )))
Никто котел не разбирал, это же легко увидеть думаю ?
фитинги не откручивали.
стекает просто снизу на фитинг.
разбирать и дефектовать и остаться без отопления зимой как то не айс.
ждать тоже пока придет тепло и кончится гарантия тоже не айс.
есть в новосибирске сервис центры прилично и быстро работающие с котлами Baxi.
Такое не спасет отца русской демократии? Хотя бы до лета.
https://www.mypipal.ru/professionalnaya ... aja-lenta/
fan_2 писал(а): 12 янв 2021, 11:28Никто котел не разбирал, это же легко увидеть думаю ?
Если бы котлы пломбировались, тогда можно было бы "на совесть" давить. ;) И то, не факт, можно и не срывая пломбу котел "ушатать".
Вторую причину, которая могла заставить блок лопнуть, называть не буду, она тоже по вине пользователя, к стати. ;)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
fan_2 писал(а): 12 янв 2021, 11:28 Никто котел не разбирал, это же легко увидеть думаю ?
сдаётся мне, джентльмены, что течёт воздухоотводчик.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
fan_2 писал(а): 11 янв 2021, 05:21 говорят что могли перетянуть голову при монтаже
не могли.
Максимум вывернули бы латунь из корпуса котла.
Komyshov
И тишина...
ТС, воздухоотводчик посмотрели? Позиция 73 на чертеже
    737 Просмотры
    513 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    357 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    491 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
