Бойлер baxi combi modulo 80л
В чем его отличие от скажем Baxi UBT 80(GR), почему он стоит в 2 раза дороже, в чем его преимущества?
Еще и контура рециркуляции нет или он не нужен ему?
Неужели только из-за того, что под Lunу удобно ставить?
Этот бойлер сделан исключительно по котлы серии Luna и при установке образует единый моноблок.
Для этого в комплекте с бойлером идёт соединительный комплект медных трубок.
Существует только одна модель 80 литров из нерж.стали.
Контур рециркуляции подключается в соединительном комплекте
Это все преимущества над UBT 80 ?
Как я понял:
1) у combi управление электронное
2) я говорил про вот такую рециркуляцию она возможна у combi?
Как я понял:
Рециркуляция есть.
Бак нержавейка.
Что такое электронное управление? Нагрев ГВС регулируется котлом. В обоих случаях. Для этого нужно будет купить комплект подключения (комплекты для обоих случаев разные).
Бак нержавейка.
doka
Здравствуйте,
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (4 Л) С ПРИСОЕДИНЕНИЯМИ, COMBI (KSL71408611)
Его точно хватает на бойлер? Рекомендуют вроде от 10% от объёма бойлера?
В Нуволе Комфорт на 60 литров бочки вообще 2 литра бак установлен. Всё посчитано, я думаю. ГВС не отопление.
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
у меня в нуволе так: объем контура гвс 70 литров. давление холодной воды - 2,7. теперь если бойлер нагрет и был разбор, то в линии гвс давление 2,7. Если был небольшой разбор и бойлер включался - может до 3 подняться. Если ванну наполнять, то за счет большого поступления холодной воды в итоге будет около 4х. Если бойлер полностью залить сетевой водой (типа первый запуск) - до 5 поднимается. Но такой режим только раз практически. Давление в бачке 2,7. Да, выше чем рекомендуется, но тогда давление сильнее увеличивается. Все никак руки не дойдут на 8 литров поменять...Все же 2 литра впритык
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
при нагревании с 4 градусов до 60 прирост объема 2%. в моем случае 1.4 литра
doka
Так брать штатный? Или перестраховаться на 10л?
Идея в минимизации стороннего оборудования, т.к. размещение планируется на кухне....
ddugin
Что- то штатный стоит слишком для бачка. Но это плата за компактность...по объёму, если изначально накачать, чтобы он на четверть был заполнен, думаю, подойдёт. Ну или за 2 тр бачек на 10 бар куда- нибудь спрятать
ddugin
Вы про 10 бар? На столько должен быть рассчитан расширительный бак. Например, синие валтековские на 10, а красные на 5, если не ошибаюсь
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А, понял. Я имел в виду подобрать давление в сети и давление накачки так, чтобы в холодном состоянии бачек был заполнен на четверть.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Если вы боретесь за компактность, то это решение не самое компактное. Ещё предусмотрите место для коллектора, рециркуляциионного насоса итд. Это все расположится где-то рядом. Я не выбрал такую связку, тк как не придумал как это закорячить на кухню красиво. Взял нуволу
Всё стесняюсь спросить, а что у тебя за котел и о каком бойлере вопросы?
Danchous
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Честно не понимаю, зачем все эти бойлеры. Второй контур работает как проточный водонагреватель у меня. Ну да есть время, пока вода нагреется. 30 секунд. Причем санузел в 15 метрах от котла. Все прекрасно работает, напор идеальный. Напрямую от котла. Имхо.
doka
ddugin
рециркуляция, полотенчик, более комфортно, не засирается теплообменникDanchous писал(а): 22 янв 2021, 17:58 Честно не понимаю, зачем все эти бойлеры. Второй контур работает как проточный водонагреватель у меня. Ну да есть время, пока вода нагреется. 30 секунд. Причем санузел в 15 метрах от котла. Все прекрасно работает, напор идеальный. Напрямую от котла. Имхо.
Судя по вопросу речь о бойлере Combi (Modulo) 80. Котел к вопросу отношения не имеет. Можно предположить, что, либо Luna-3, либо Luna Duo-tec. Остальные на Комбик не поставить.
А вот вы представьте что в доме 3 санузла и проживает 6 человек. И всем срочно приспичило ванну наполнить. Дофига вам ваш скоростник выдаст?
