Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме , да и вообще не загорается запрос ГВС хотя насос бойлера включен постоянно. Похоже не хватает какой то перемычки. Где можно посмотреть схему платы , в инструкции мало информации.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме .
огласите весь список подключенного поклеммно.. :)
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Подключено согласно инструкции датчик бойлера 1-2, насос котла L- N и бойлера М3. Плату менял , ничего не изменилось , при восстановлении перемычки 5-6 запрос горячей воды появляется как надо , но насос ГВС не работает.
Sergey8 писал(а):Подключено согласно инструкции датчик бойлера 1-2, насос котла L- N и бойлера М3. Плату менял , ничего не изменилось , при восстановлении перемычки 5-6 запрос горячей воды появляется как надо , но насос ГВС не работает.
М3 - клеммы 1и5...перемычка 5-6 установлена должна быть..
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Но на насос ГВС при подключении перемычки 5-6 не подается напряжение , что не хватает? Где, что посмотреть , что измерить?
Sergey8 писал(а):Не работает baxi slim 1.490 в летнем режиме , да и вообще не загорается запрос ГВС хотя насос бойлера включен постоянно.
что тогда значит насос включен постоянно :?:
Sergey8 писал(а):насос котла L- N и бойлера М3.
???Схему то хоть гляньте...
Sergey8 писал(а):что измерить?
....сдержусь... :roll:
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Имеющий уши - услышит , имеющий голову поймет , что обозначение М3 из схемы , других М3 кроме на А8 нет. Так что спецы с Урала могут не тревожиться , если не в теме !!! Напряжение на насос ГВС не зависит от положения регулятора температуры ГВС , включено в зимнем режиме , отключается только переключателем зима- лето , при этом запрос на ГВС не загорается, а при подключении перемычки 5-6 вообще не включается насос ГВС , хотя запрос загорается при изменение положения регулятора температуры.
Если поглядеть в схему, то ясно видно, что насос отопления подключается к разъему А4 контакты 3 и 6, насос бойлера к разъему А8 контакты 1 и 5...
Sergey8 писал(а):Так что спецы с Урала могут не тревожиться , если не в теме !!!
Абидилса! :lol:
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Абидилса - не то слово . На Baxi спецы то остались ли , которые могут беду мою порешить , хоть какую зацепку или указать где схему посмотреть , потому что кажется это заводской брак разводки. Вопрос к RADAR .В Костроме можно приобрести запчасти к котлу Saunier Duval или о таких в Костроме и не знают?
Sergey8 писал(а):указать где схему посмотреть
В инструкции, параграф 6, раздела "Для установщика". Вот ссылка на скачивание http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... manual.zip
Sergey8 писал(а):Вопрос к RADAR .В Костроме можно приобрести запчасти к котлу Saunier Duval или о таких в Костроме и не знают?
знают, но у нас они не в ходу...нет их в Костроме...по теме - если замена платы не помогает - значит что-то напутано в подключениях..
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Уралу. Я и сам шутник , но схемой этот чертеж могут назвать только газовщики , понятно и ежу что хотелось бы принципиальную электрическую схему. Похоже у сервисников такого не водится , может дилетанты что подскажут , нравится мне , как украинские парни в этом отношении работают , подождем их совета.
Sergey8 писал(а):Имеющий уши - услышит , имеющий голову поймет , что обозначение М3 из схемы , других М3 кроме на А8
Что за МЗ? Не понимаю...
Ярослав, там в схеме есть вот это -
а Вы, Sergey8, зря обижаетесь...иной раз настолько непонятно объясняют суть, а нам ведь тут не видно...глаз в вашем котле нету наших...одно дело на месте мы получаем 100% информации, которой нам нужно, другое дело здесь - с ваших слов...поэтому нужно излагать мысли максимально подробно - подключение - например - насос бойлера разъем А8 контакты такие то...датчик бойлера такой то контакты такие то разъема такого-то...и т. д. ...ситуация - положение ручек такое то ситуация при этом такая то...не сложно ведь...а на слабо здесь никого не взять...люди то вроде взрослые...к чему это ребячество?
RADAR писал(а):Ярослав, там в схеме есть вот это -
М-да... Согласен... Вообще ЕСКД советская - лучшая из подобных! В том числе и поэтому в космос первыми полетели! Западная же школа конструкторской документации - "тушите свет", особенно английская, итальяшки недалеко ушли... Так что извиняйте :oops:
Sergey8
Сообщение Sergey8 »
Семь раз отмерь (проверь) один раз отрежь. Еще раз все переткнул , попереключал все работает нормально . Всем СПАСИБО.
Вернуться в «Старые темы»
