Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
РоманГришаевич
- Мой котел: Baxi luna Platinum
Помогите найти проблему , котлу месяц , один раз в неделю стабильно уходит в ошибку е28 544 , иногда сразу сбрасывается а иногда тупит , иной раз ошибка е 28 540 , устанавливала компания которая сейчас обанкротилась , по договору обслуживания по сути не к кому обратится ... помогите советом где искать проблему
Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке .....
Полагаю, что-то с выхлопом, дымоход надо смотреть.РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 17:29Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке...
РоманГришаевич
Тоже подумал забилось может чем , Достал помыл на место поставил, не помогло , и самое главное я понимаю что не в датчике дело , так как если что то было с датчиком то он должен сразу уходить в аварию а не раз в неделю , я думаю может ветер задувает ....Starik писал(а): 16 фев 2021, 19:08Полагаю, что-то с выхлопом, дымоход надо смотреть.РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 17:29Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке...
aladar
Этот датчик изменяет сопротивление от температуры дымовых газов. Поэтому там есть зоны предупреждения и зоны аварии. Настраиваются под oem паролем.
РоманГришаевич
aladar, подскажите пожалуйста как быть ? может как то расширить границы предупреждения? или просто подскажите какой параметр в настройке сам почитаю .... спс
На это и намекал. Если возникает сопротивление выхлопу (на улице), то начинает расти температура отходящих газов и датчик реагирует. Вторая причина - недостаточно притока воздуха (обмерзание в коаксиале).
Когда датчик загрязнится, то ошибка будет стабильной, при каждом включении горелки.
Надо вести дневник наблюдений за погодой, флюгер установить...
П.С. Изменение границ реагирования датчика чревато, имхо.
РоманГришаевич
уже !! в морозы ошибка возникает чаще ! и обратили внимание что от иния образовывается некий наледь на выхлопной трубе ! но я бы не сказал что он сильно мешает выхлопу....
флюгер кстати стоит , ветер как раз со стороны выхода трубы , т.е. на трубу
а может удлинить внутреннюю часть трубы выхлопа ?? в инете многие так делают ....
или может приоткрыть "колпак В" где отверстие входного патрубка коаксиальной трубы , при необходимости или при невозможности с улицы котел будет забирать часть воздуха из дома
Есть специальные антиоблединительные наконечники, но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
Наледь возникает и внутри всасывающего канала (недостаточно притока воздуха), если выхлоп рядом.
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
У Baxi такие есть только для традиционных дымоходов. Для коаксиальных нет.
Я "заколхозил" удлинитель сам: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=57251#p57251
+7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
РоманГришаевич
удлинил выхлоп на 50 см , спаял не хитрую решетку, ветер не задувает , наледи нет , выхлоп обратно не засасывает НО ошибка вылезает ежедневно .... Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:Starik писал(а): 17 фев 2021, 00:10 но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
связался обещался подумать ....Bahus писал(а): 20 фев 2021, 14:08 +7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
Надо датчик смотреть, может дефективный, может загрязнен, может плохой контакт на клеммах (но цена у него не гуманная).
РоманГришаевич
я думаю может нужно было настроить при вводе в эксплуатацию подачу газа и воздуха в ручную , может не корректно смесь подается ....
aladar
Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
РоманГришаевич
вот это уже ближе к истине на след выходных попробую... параметр 8316 8318aladar писал(а): 25 фев 2021, 19:43 Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
но косяк в том что там можно просто посмотреть, но значения не изменить ..
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
сказал заменить датчик топ газов, более причин он не видит , или забился теплообменник.Bahus писал(а): 20 фев 2021, 14:08 +7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
Да куда он забьется если
Ну фиг знает. Дистанционно тут не решить, я думаю.
Оно, конечно, с дури можно и хрен сломать, но чтобы за месяц.... Сомнительно. С другой стороны с датчиком та же песня.
РоманГришаевич
дело в том что воду туда залили обратного осмоса , в фильтре вижу вода чистая ... не думаю что что то забилось , тоже грешу на датчикBahus писал(а): 26 фев 2021, 12:31 Да куда он забьется еслиОно, конечно, с дури можно и хрен сломать, но чтобы за месяц.... Сомнительно. С другой стороны с датчиком та же песня.
РоманГришаевич
понаблюдал в меню инженерном за параметром 8316 температура топочных газов, так вот при работе на 70 % модуляции котла, температура топочных газов 53-55 %aladar писал(а): 25 фев 2021, 19:43 Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
в параметре 8318 МАКСИМАЛЬНАЯ температура топочных газов весела цифра 70,2 %
в общем начал думать откуда такая температура если при нагрузке котла на 100 % температура топочных газов 55% ........
НО думаю проблему ошибки нашел, понаблюдаю и чуть позже выложу отчет.
