Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
РоманГришаевич
Мой котел: Baxi luna Platinum
Сообщение РоманГришаевич »
Помогите найти проблему , котлу месяц , один раз в неделю стабильно уходит в ошибку е28 544 , иногда сразу сбрасывается а иногда тупит , иной раз ошибка е 28 540 , устанавливала компания которая сейчас обанкротилась , по договору обслуживания по сути не к кому обратится ... помогите советом где искать проблему
Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке .....
РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 14:29Да и из инструкции не понятно что именно привело к этой ошибке...
Полагаю, что-то с выхлопом, дымоход надо смотреть.
РоманГришаевич
Starik писал(а): 16 фев 2021, 16:08
Тоже подумал забилось может чем , Достал помыл на место поставил, не помогло , и самое главное я понимаю что не в датчике дело , так как если что то было с датчиком то он должен сразу уходить в аварию а не раз в неделю , я думаю может ветер задувает ....
aladar
Сообщение aladar »
Этот датчик изменяет сопротивление от температуры дымовых газов. Поэтому там есть зоны предупреждения и зоны аварии. Настраиваются под oem паролем.
РоманГришаевич
aladar, подскажите пожалуйста как быть ? может как то расширить границы предупреждения? или просто подскажите какой параметр в настройке сам почитаю .... спс
РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 16:50я думаю может ветер задувает ....
На это и намекал. Если возникает сопротивление выхлопу (на улице), то начинает расти температура отходящих газов и датчик реагирует. Вторая причина - недостаточно притока воздуха (обмерзание в коаксиале).
Когда датчик загрязнится, то ошибка будет стабильной, при каждом включении горелки.
Надо вести дневник наблюдений за погодой, флюгер установить... :)
П.С. Изменение границ реагирования датчика чревато, имхо.
РоманГришаевич
Starik писал(а): 16 фев 2021, 18:18 Надо вести дневник наблюдений за погодой
уже !! в морозы ошибка возникает чаще ! и обратили внимание что от иния образовывается некий наледь на выхлопной трубе ! но я бы не сказал что он сильно мешает выхлопу....
Starik писал(а): 16 фев 2021, 18:18 флюгер установить
флюгер кстати стоит , ветер как раз со стороны выхода трубы , т.е. на трубу
а может удлинить внутреннюю часть трубы выхлопа ?? в инете многие так делают ....
или может приоткрыть "колпак В" где отверстие входного патрубка коаксиальной трубы , при необходимости или при невозможности с улицы котел будет забирать часть воздуха из дома
РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 18:27а может удлинить внутреннюю часть трубы выхлопа ??
Есть специальные антиоблединительные наконечники, но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
Наледь возникает и внутри всасывающего канала (недостаточно притока воздуха), если выхлоп рядом.
lapushkin
Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Сообщение lapushkin »
Starik писал(а): 16 фев 2021, 21:10 Есть специальные антиоблединительные наконечники
У Baxi такие есть только для традиционных дымоходов. Для коаксиальных нет.
Я "заколхозил" удлинитель сам: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=57251#p57251
lapushkin писал(а): 17 фев 2021, 16:58Я "заколхозил" удлинитель сам:
Отлично получилось, на мой взгляд! :)
+7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
РоманГришаевич
Starik писал(а): 16 фев 2021, 21:10 но можно просто удлинить выхлоп сантиметров на 50 - 70 (решеткой от птичек оборудовать). Изготовить и проверить эффективность не дорого стоит.
удлинил выхлоп на 50 см , спаял не хитрую решетку, ветер не задувает , наледи нет , выхлоп обратно не засасывает НО ошибка вылезает ежедневно ....
Bahus писал(а): 20 фев 2021, 11:08 +7-937-шесть-тридцать девять-97-шестьдесят. Антон Овчинников. Если не справитесь - звоните ему. Ооочень грамотный специалист. Один из лучших в Саратове. Докопается до проблемы обязательно.
связался обещался подумать ....
РоманГришаевич писал(а): 24 фев 2021, 20:59ошибка вылезает ежедневно ...
Надо датчик смотреть, может дефективный, может загрязнен, может плохой контакт на клеммах (но цена у него не гуманная).
РоманГришаевич
я думаю может нужно было настроить при вводе в эксплуатацию подачу газа и воздуха в ручную , может не корректно смесь подается ....
aladar
Сообщение aladar »
Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
РоманГришаевич
aladar писал(а): 25 фев 2021, 16:43 Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
вот это уже ближе к истине на след выходных попробую...
параметр 8316 8318
но косяк в том что там можно просто посмотреть, но значения не изменить ..
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
сказал заменить датчик топ газов, более причин он не видит , или забился теплообменник.
Да куда он забьется если
РоманГришаевич писал(а): 16 фев 2021, 14:29 котлу месяц
Оно, конечно, с дури можно и хрен сломать, но чтобы за месяц.... Сомнительно. С другой стороны с датчиком та же песня.
Ну фиг знает. Дистанционно тут не решить, я думаю.
РоманГришаевич
Bahus писал(а): 26 фев 2021, 09:31 Да куда он забьется если
дело в том что воду туда залили обратного осмоса , в фильтре вижу вода чистая ... не думаю что что то забилось , тоже грешу на датчик
РоманГришаевич
понаблюдал в меню инженерном за параметром 8316 температура топочных газов, так вот при работе на 70 % модуляции котла, температура топочных газов 53-55 %
в параметре 8318 МАКСИМАЛЬНАЯ температура топочных газов весела цифра 70,2 %
в общем начал думать откуда такая температура если при нагрузке котла на 100 % температура топочных газов 55% ........
НО думаю проблему ошибки нашел, понаблюдаю и чуть позже выложу отчет.
