Baxi ECO Nova 24F глючит отопление
- Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Прошу совета, котел почти новый 3 месяца, начал замечать что батареи чуть теплые, дважды промывал пока не решил посмотреть на котел. На котле зимний режим, температура 38гр и нет значка розжига. Выкл/вкл котел разжигается и дальше работает. Замечаю такое в 5ый раз, в чем может быть причина такого глюка?
- Мой котел: Eco nova
День добрый. Baxi ЭКО Нова. Подскажите простой алгоритм, что сделано не так? Каждый месяц забивается теплообменник, фильтры на умягчение стоят, в контуре батарей залит недешевые антифриз. Как поступить?
Фраза не информативная. Какой контур забивается (протока или циркуляции)?
Горячая вода на краны,перестает греть холодную воду, при промывке теплоносителя лимонной кислотой с горелкой из теплообменника вылетаю шкварки белого цвета.
Что-то легче не стало.
Напор в кранах падает или нет? Какой расход у промытого и забитого теплообменника - это параметр i05 (цифры какие показывает). Котел в перегрев не уходит? Что за антифриз (и концентрация)?
Я ничего не понимаю в котлах, я пользователь,но могу вам рассказать много интересного по своей очень сложной профессии)) Объясняю,как могу: горячая вода из под крана через месяц становится холодной, батареи нормально греют. Забивается теплообменник, фильтры на умягчение стоят. Напор обыкновенный, в ванной слабее, в раковине нормальный ,на кухне нормальный.
- Гуру
вот в этом то и проблема...
Эти фильтры не предназначены на большие объёмы потребления воды.
Сколько в месяц потребляете холодной воды?
Фильтры умягчения стоят на весь дом или же только перед котлом?
Можете указать марку Ваших фильтров?
Воды в литрах не скажу,счётчика нет,своя скважина. В доме используется посудомойка,стиралка,ванная, просто используется вода ,как у всех. Я не понимаю,что этот котел не предназначен для обыкновенного водопотребления? То есть мне нет смысла бодаться с обслуживанием данного котла и искать более практичный котел?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Фильтр для уменьшения стоит прямо перед котлом перед ним на входе магистрали от насоса стоит механический и угольный фильтры, вода одновременно жёсткая и железная,на сантехнике постоянно жёлтый осадок.
Фильтр соляной
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Благодарю за отзыв.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Изначально, на открытии крана горячей воды котел " орал", долго " мастера" его пытались настроить, потом " ор" пропал и после того ,как поставили фильтр соляной совсем перестал гудеть, но ровно через три недели вода перестала нагреваться в кране. Почистили теплообменник,хватило на месяц. И так два раза. Сейчас опять вода становится все холоднее.
Фильтр соляной
Благодарю за отзыв.
Хорошо, пользователь, для тебя есть инструкция, в которой чёрным по русски написано, как посмотреть значение i05. Или тут тоже нужна специальная профессия?!
Если инструкцию профукал, просто скачай её https://baxi.ru/upload/iblock/644/ECO-N ... ktsiya.pdf
При таком отношении, какой тайный смысл задавать вопросы на форуме?!
Купи себе бойлер, его хватит на бОльший срок, чем вторичного теплообменника. Это к слову о производителях котлов и антифризе (про который ты ни гу-гу, к стати).
Starik, это здесь везде такое вылезает. Пройдите мимо,если свой снобизм спрятать не можете. Можете не отвечать и не тыкать незнакомому человеку . Вот такие ,в поликлиниках то и орут громче всех ,что к ним недостаточно внимания. Без вас разберемся.
Вы, "уважаемый", за никнеймом спрятались (как и большинство), а по сему, Ваши правила тут, априори, работать не могут.
Вместо того, что бы вести конструктивный диалог (читай - отвечать на вопросы) Вы, "уважаемый", включаете "доктора", как бы воспитанного, сетуя на свою некомпетентность.
На всякий случай, если Вы всё ещё не поняли, поясню, что Вы находитесь на техническом форуме, а не на светском рауте. Следовательно, если Вам на самом деле нужна помощь, то Вы должны быть готовы отвечать на технические вопросы, а не раздувать щёки.
Мне нужен совет и рекомендация , а не пустая демонстрация своего превосходства у некоторых Тут старожилов . Мне ваш " Пролетарский снобизм" неинтересен, совершенно, я почитал ваши сообщения в других темах, все тоже самое: пустые придирки, унизительные намеки, хамоватое тыканье- и ничего конструктивного. Я же написал вам- пройдите мимо, я дождусь квалифицированного ответа по делу, а вам ,собирать в копилку количество сообщений,для почесывания своего закомплексованного эго, я не дам возможности больше . Полный игнор.
Вообще Старик по делу спрашивает. Присоединяюсь.
1. Что за умягчение стоит? Засыпное? Картриджное? Что в качестве наполнителя?
2. Что за антифриз? Почему не вода?
Предназначен. Вот только в качестве источника используется скважина. Состав воды которой вам неизвестен, я так понимаю. Тогда первым делом химанализ надо сделать. Ну и по результатам смотреть.Rtishev писал(а): 13 мар 2021, 22:30 Я не понимаю,что этот котел не предназначен для обыкновенного водопотребления?
- Гуру
Rtishev,
Установка бойлера горячей воды, Вас тоже не совсем избавит от проблемы, а только создаст лживое впечатление, что проблема решена.
У Вас только один способ...:
Ставить установку обезжелезивания на весь дом и от неё два ответвления холодной воды:
Первое ответвление на весь дом.
Второе ответвление только на котёл с полноценной установкой ХимВодоОтчистки (ХВО) с солевыми баками для автоматической регенерации.
Только тут есть другой нюанс, это иметь некоторый объём таблетироаанной соли в мешках в доме.
Вот Вам как раз и подтверждение, что даже установленный перед котлом фильтр-умягчения не справляется с природной жёсткостью воды. А наличие железа в смерть убивает умягчитель.Rtishev писал(а): 13 мар 2021, 22:30 как поставили фильтр соляной совсем перестал гудеть, но ровно через три недели вода перестала нагреваться в кране.
каждый месяц? Вариант.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
на все эти вопросы выше ответил. Могу повторить . Соль, засыпное, была смола- убрал,воду не пропускала. Антифриз мне ее известен,со слов чантехника- очень недешевые,подходящий для этого котла. Почему не вода? Потому что не хочется ,в случае отключения электричества на денёк ( вдруг) остаться с замёрзшей системой.
Состав воды неизвестен. Только я не очень понимаю, что котел должен работать. Только в идеальных условиях? Вроде,фильтры поставил, давление нормальное, как же раньше ( ещё в 80х ) работали газовые котлы ?
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Steamboy, спасибо за развернутый ответ. А есть ли менее капризные котлы по требованиям к воде? Названия мне не нужны, в принципе. Я склоняюсь сейчас к замене. Гарантия закончилась ( пока продавался дом,а котел куплен больше года назад , но я успел попользоваться только 4 мес). Система обезжилезнения посмотрю,что предлагают. Ещё раз спасибо.
Часто на сутки электричество отключают? Прям за сутки перемерзнет все?
- Гуру
Если только жуковские с большим сечением труб по контуру отопления. Но их тонкий контур приготовления горячей воды тоже будет страдать.
Потому как нет котлов не требовательных к воде из-за причинноследственных связей химического состава воды.
Там где жёсткость и нагрев, там всёгда проблемы не смотря на марку и производителя.
Отправлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Тогда САНПины соблюдались к качеству воды и котлы надёжнее были по качеству металла.Rtishev писал(а): 15 мар 2021, 15:57 Вроде,фильтры поставил, давление нормальное, как же раньше ( ещё в 80х ) работали газовые
как этой зимой -32 было несколько раз. По закону подлости, все произойдет,когда я в отъезде на пару недель.bullet0823 писал(а): 15 мар 2021, 16:00 Часто на сутки электричество отключают? Прям за сутки перемерзнет все?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
значит нет смысла искать? Только фильтры.... А почему все говорят про воду,а не антифриз? Какое это имеет отношение к проточной воде,система же замкнутая?Steamboy писал(а): 15 мар 2021, 16:29
Rtishev, пригласите профессионалов, которые умеют и сделают соответствующую водоподготовку для ваших условий. Продолжайте заниматься своей, очень сложной профессией.
tsv63, продолжу без сомнения. А вот насчёт профессионалов по котлам,пока не очень попадаются, при этом очень гордятся своими знаниями и умениями, а вот с этим котлом не следят никак. Как и на форуме, из десятка сообщений- конструктивное только от одного участника, остальные- честь мундира защищают.
Rtishev, вы меня не поняли, котёл, а соответственно и специалисты по котлам, тут не причём... У вас проблема в воде. Вам необходимо воспользоваться услугами соответствующих фирм, занимающимися водоподготовкой, т.е. технологическими процессами, которые осуществляются при обработке природной воды.
Не спеши с выводами, т.к. есть нюансы, котел:
он же тут тем насоздавал...
Уверен, что тем специалистам, которые пытались "решить проблему", стало понятно, что проблема не в котле.
tsv63, я не понимаю, почему котел работает только при " идеальных" условиях. Никто мне не может ответить причем тут контур отопления с антифризом и почему там должна быть вода? Я ради интереса установлю ещё антижелезный фильтр, но опять же при чистке теплообменника из него вылетает белое содержимое,а не чёрное железное.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Для меня тема закрыта. Пустая трата времени,в среде закомплексованных и самовлюблённый индюков,во главе с модератором.
мне кажется вызов " мастера" за 8₽ в месяц многовато? Да и был бы результат. У моих соседей такой же котел и такая же глубины скважина,и у них нет проблемы с заданием теплообменника, но у них другая - теряет давление, процесс подкачки они освоили , и тоже гарантии у них нет, хотя пользуются котлом на месяц больше ,чем я.tsv63 писал(а): 15 мар 2021, 21:14 Rtishev, вы меня не поняли, котёл, а соответственно и специалисты по котлам, тут не причём... У вас проблема в воде. Вам необходимо воспользоваться услугами соответствующих фирм, занимающимися водоподготовкой, т.е. технологическими процессами, которые осуществляются при обработке природной воды.
Зато, перед уходом, он набрал полный рот свежего навоза и плюнул в каждого.
- Гуру
Вы пришли к правильному выводу.
Здесь я Вам ничего подсказатьтне могу. Спросите еще раз у тех, кто Вам это сказал.
Свищи видится мне от коррозии антифризом и проникновение этого антифриза в проточную подготовленную горячую воду.Rtishev писал(а): 15 мар 2021, 19:06 Какое это имеет отношение к проточной воде,система же замкнутая?
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
А железо бывает трех и двух валентное.
Двух валентное это рыжая ржавчина
А трех валентное железо это черная кака. И как бы породоксально не звучало... Черная кака лучше, потому как это последняя стадия коррозии железа и более коррозии нет. Черное железо полностью и окончательно защищает своей оксидной плёнкой поверхность от дальнейшего разложения от оксидов.
- 0 Ответы
- 1226 Просмотры
Последнее сообщение lebedefffffff
- 19 Ответы
- 8005 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
- 29 Ответы
- 8714 Просмотры
- 982 Просмотры
Последнее сообщение lexusavto
- 8 Ответы
- 1410 Просмотры
