Скачет температура и выдает ошибку
Vladimir960
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение Vladimir960 »
Подскажите, запускаю котел он греет теплоноситель и на 45 градусов идет резкие скачки температуры примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда. В итоге выдает ошибку (кажется е35) блокировка насоса. Выключаешь, опять запускается, работает какое то время и опять тот же глюк. В чем может быть причина?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Е35, это не блокировка насоса а ошибка из-за проблем датчика контроля пламени.
Надо бы уточнить ошибку...
Гуру
Vladimir960 писал(а): 23 мар 2021, 14:21 примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда.
Нужно проверить фильтр перед котлом на входе в него воды из системы отопления.
Нужно проверять колебания давления газа после газового клапана.
Нужно проверять чистоту первичного теплообменника.
Нужно проверять стабильность работы цирк насоса.
Нужно проверять нет ли колебания давления газа на входе в котёл.
Нужно поставить если нету, качественный инверторный стабилизатор.
Может ошибка то выходит по датчику отопления, тогда датчик под замену...
