Скачет температура и выдает ошибку
Vladimir960
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение Vladimir960 »
Подскажите, запускаю котел он греет теплоноситель и на 45 градусов идет резкие скачки температуры примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда. В итоге выдает ошибку (кажется е35) блокировка насоса. Выключаешь, опять запускается, работает какое то время и опять тот же глюк. В чем может быть причина?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Е35, это не блокировка насоса а ошибка из-за проблем датчика контроля пламени.
Благодарил (а): 113 раз
Надо бы уточнить ошибку...
Гуру
Vladimir960 писал(а): 23 мар 2021, 14:21 примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда.
Нужно проверить фильтр перед котлом на входе в него воды из системы отопления.
Нужно проверять колебания давления газа после газового клапана.
Нужно проверять чистоту первичного теплообменника.
Нужно проверять стабильность работы цирк насоса.
Нужно проверять нет ли колебания давления газа на входе в котёл.
Нужно поставить если нету, качественный инверторный стабилизатор.
Может ошибка то выходит по датчику отопления, тогда датчик под замену...
  • выдает ошибку Е01
    6722 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    978 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    1097 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    3284 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4050 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 33 гостя
