Подскажите, запускаю котел он греет теплоноситель и на 45 градусов идет резкие скачки температуры примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда. В итоге выдает ошибку (кажется е35) блокировка насоса. Выключаешь, опять запускается, работает какое то время и опять тот же глюк. В чем может быть причина?
Скачет температура и выдает ошибку
Vladimir960
- Мой котел: Baxi ecofour 24
- Гуру
Е35, это не блокировка насоса а ошибка из-за проблем датчика контроля пламени.
- Гуру
Нужно проверить фильтр перед котлом на входе в него воды из системы отопления.Vladimir960 писал(а): 23 мар 2021, 14:21 примерно за секунду он может показать 46-47-48 градусов или в обратку туда сюда.
Нужно проверять колебания давления газа после газового клапана.
Нужно проверять чистоту первичного теплообменника.
Нужно проверять стабильность работы цирк насоса.
Нужно проверять нет ли колебания давления газа на входе в котёл.
Нужно поставить если нету, качественный инверторный стабилизатор.
Может ошибка то выходит по датчику отопления, тогда датчик под замену...
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 33 гостя
