Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Вечер добрый! Прошу прощения, если отвлекаю, но нужен совет бывалого специалиста.
Сегодня мой котел Baxi Luna3 Comfort перестал греть воду в режиме ГВС. Отопление работает штатно, но стоит открыть кран ГВ - на дисплее котла моргает знак краника, но горелка не зажигается. Из крана бежит сначала немного теплая вода, а потом просто холодная. Ошибок никаких котел не показывает. Если кран закрыть переходит в режим отопления. Получается он по датчику потока видит открытие крана ГВ, трехходовой переходит в режим ГВС (отсюда теплая вода в начале - он же на отопление работал). А вот дальше куда копать? Почему не включается горелка? Как проверить датчик температуры ГВС? И он ли виноват - ведь ошибки 06Е нету...
Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Буду рад любым советам - дома восемь ребятишек - горячая вода нужна практически постоянно.
если есть такой вариант - то конечно пробовать...GreenJhon писал(а): 17 янв 2021, 21:18 Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а для начала параграф 19.1 - СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
• “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
что там будет?
Блин, сам не подумал проверить...
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Теперь понятно, почему не греет... датчик под замену?
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Спасибо огромное! Завтра буду пробовать найти этот датчик в нашей глуши.
Svetlaya
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
Добрый вечер!
Не хочу создавать еще одну тему ради одного вопроса. нашла более-менее мне близкую...
Сегодня подвал дома был затоплен кипятком, текшим с верхней части бойлера Baxi Slim ub 120. Вернее не текшей горячей воды, а хлеставшим кипятком. Точнее протечка из места установки температурных датчиков (гильзы).
Подскажите, в чем именно может быть причина порыва ГВС, примерная стоимость и срок устранения...
Мне морально подготовиться к расходам и вызванным неудобствам...
Мастер, обслуживающий мой котел пока не отвечает, вот и переживаю.
Спасибо заранее откликнувшимся.
не увидел по чертежам чтобы можно было заменить весь фланец с анодом и гильзой, но возможно гильзу можно снять и запаять...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
может более знающие мастера меня поправят, даже если не возможно запаять гильзу, то заглушить можно придумать как, а датчик просто прислонить к корпусу бойлера...
Svetlaya
Гильза проржавела?
Такое случается? Если не удастся запаять, замене подлежит и какая часть?
по идее менять нужно фланец с гильзой и анодом...но в запчастях его нет...
Svetlaya
В гильзу входят два датчика, один уйдет на корпус (В случае невозможности заменить/запять гильзу), а второй?
Svetlaya
Спасибочки, подожду еще что мой мастер предложит
Svetlaya
Неи утерпела, сняла сама фланец.
Так и есть, дыра в гильзе! Вряд ли запаять удастся...
- Гуру
Плёвое дело для хорошего мастера
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Но её лучше токарю новую заказать. Потому как не известны в какой части стенки этой г льзы ещё имеются скрытые дефекты в виде утонённой стенки.
Svetlaya
Гильзу запаяли, пока тестируем. Вроде протечек нет.
Не нашла нигде, где бы в продаже были подходящие запчасти-гильза или фланец в сборе.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мастер, кто запаивал гильзу сказал, что повреждение явно механическое. Видимо при транспортировке/установке согнули гильзу кое-как выпрямили да так и поставили. Следов коррозии вообще нет за 12 лет эксплуатации.
Не нашел конкретно на эту бочку во взрывном чертеже номер данной трубки. Так что, по всей видимости паять придется.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... GAMMA+2000
https://service.baxi.ru/info/download-d ... W714071010
Добрый день. Похожая проблема, как у топикстартера. В режиме отопления котел работает нормально. В режиме ГВС изначально котел включается, но вода особо не нагревается, а растет температура на экране. Температура проходит заданную кнопками, горелка отключается, температура растет.ПРи выключении воды температура продолжает расти и доходит до мигающей 99. Если воду выключить, то через какое то время температура падает до приемлемой, но после включения ГВ все повторяется. Хочу спросить- проблема та же, что и у ТС (датчик) или могут быть другие причины? Спасибо
Может и датчик, может и не датчик. Мы же не экстрасенсы. Имени котла не указали, имени бочки не указали, схемы обвязки нет, схемы подключения нет.
Да как же тебя понять, коли ты не говоришь ничего (с) Иоанн IV (он же Бунша)
Боты: Bing [Bot]
