Нужна помощь. Baxi Luna3 Comfort перестал греть ГВС
Вечер добрый! Прошу прощения, если отвлекаю, но нужен совет бывалого специалиста.
Сегодня мой котел Baxi Luna3 Comfort перестал греть воду в режиме ГВС. Отопление работает штатно, но стоит открыть кран ГВ - на дисплее котла моргает знак краника, но горелка не зажигается. Из крана бежит сначала немного теплая вода, а потом просто холодная. Ошибок никаких котел не показывает. Если кран закрыть переходит в режим отопления. Получается он по датчику потока видит открытие крана ГВ, трехходовой переходит в режим ГВС (отсюда теплая вода в начале - он же на отопление работал). А вот дальше куда копать? Почему не включается горелка? Как проверить датчик температуры ГВС? И он ли виноват - ведь ошибки 06Е нету...
Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Буду рад любым советам - дома восемь ребятишек - горячая вода нужна практически постоянно.
если есть такой вариант - то конечно пробовать...GreenJhon писал(а): 17 янв 2021, 21:18 Можно ли использовать накладной датчик NTC 8435360 вместо 8434820 по параметрам они одинаковые.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а для начала параграф 19.1 - СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
• “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок +/-
что там будет?
Блин, сам не подумал проверить...
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Теперь понятно, почему не греет... датчик под замену?
HW 0 = скачет 92-94
HW S = 44
Спасибо огромное! Завтра буду пробовать найти этот датчик в нашей глуши.
- Мой котел: Baxi Slim 1.49 in
Добрый вечер!
Не хочу создавать еще одну тему ради одного вопроса. нашла более-менее мне близкую...
Сегодня подвал дома был затоплен кипятком, текшим с верхней части бойлера Baxi Slim ub 120. Вернее не текшей горячей воды, а хлеставшим кипятком. Точнее протечка из места установки температурных датчиков (гильзы).
Подскажите, в чем именно может быть причина порыва ГВС, примерная стоимость и срок устранения...
Мне морально подготовиться к расходам и вызванным неудобствам...
Мастер, обслуживающий мой котел пока не отвечает, вот и переживаю.
Спасибо заранее откликнувшимся.
не увидел по чертежам чтобы можно было заменить весь фланец с анодом и гильзой, но возможно гильзу можно снять и запаять...
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
может более знающие мастера меня поправят, даже если не возможно запаять гильзу, то заглушить можно придумать как, а датчик просто прислонить к корпусу бойлера...
Гильза проржавела?
Такое случается? Если не удастся запаять, замене подлежит и какая часть?
по идее менять нужно фланец с гильзой и анодом...но в запчастях его нет...
В гильзу входят два датчика, один уйдет на корпус (В случае невозможности заменить/запять гильзу), а второй?
Спасибочки, подожду еще что мой мастер предложит
Неи утерпела, сняла сама фланец.
Так и есть, дыра в гильзе! Вряд ли запаять удастся...
- Гуру
Плёвое дело для хорошего мастера
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Но её лучше токарю новую заказать. Потому как не известны в какой части стенки этой г льзы ещё имеются скрытые дефекты в виде утонённой стенки.
Гильзу запаяли, пока тестируем. Вроде протечек нет.
Не нашла нигде, где бы в продаже были подходящие запчасти-гильза или фланец в сборе.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мастер, кто запаивал гильзу сказал, что повреждение явно механическое. Видимо при транспортировке/установке согнули гильзу кое-как выпрямили да так и поставили. Следов коррозии вообще нет за 12 лет эксплуатации.
Не нашел конкретно на эту бочку во взрывном чертеже номер данной трубки. Так что, по всей видимости паять придется.
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... GAMMA+2000
https://service.baxi.ru/info/download-d ... W714071010
Добрый день. Похожая проблема, как у топикстартера. В режиме отопления котел работает нормально. В режиме ГВС изначально котел включается, но вода особо не нагревается, а растет температура на экране. Температура проходит заданную кнопками, горелка отключается, температура растет.ПРи выключении воды температура продолжает расти и доходит до мигающей 99. Если воду выключить, то через какое то время температура падает до приемлемой, но после включения ГВ все повторяется. Хочу спросить- проблема та же, что и у ТС (датчик) или могут быть другие причины? Спасибо
Может и датчик, может и не датчик. Мы же не экстрасенсы. Имени котла не указали, имени бочки не указали, схемы обвязки нет, схемы подключения нет.
Да как же тебя понять, коли ты не говоришь ничего (с) Иоанн IV (он же Бунша)
