Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Dr. Hedgehog
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Сообщение Dr. Hedgehog »
Добрый день.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой - работает.
Я, так понимаю, проблема в пневмореле? Если да, то подскажите где его купить в СПб и сколько оно стоит? Может стоит его разобрать, почистить, продуть?
2). Кроме озвученной выше проблемы, есть еще одна - потеря давления. Раз в месяц (может чуть чаще) приходится подпитывать контур отопления через кран на котле, иначе давление падает с 1 на 0. Утечек в системе не обнаружил. Что это может быть? Куда уходит вода?
Последний раз редактировалось Dr. Hedgehog 17 авг 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Esculap писал(а): белый налёт.
А представьте сколько этого "налета" в теплообменнике...
Dr. Hedgehog
АСЦ АкваТерм писал(а): По изначальной теме: проверьте правильно ли установлены диафрагмы в дымоходе
Проблема была в пневмореле, поменял, котел работает как часы :so_happy:
Esculap писал(а): К вопросу №2 о потере давления.
У меня за 3 месяца давление падало с 1 до 0,5. Подтёков не было нигде. Но однажды заметил на кране тёплых полов зелень. Оказалось, пропускала прокладка «американки» крана. Не протекала, не подкапывала, а сочилась и тут же высыхала. Найти нереально, пока не увидел зелень и белый налёт.
А я протечку пока не обнаружил, везде сухо и "зелени" нет...
Dr. Hedgehog
Bahus писал(а): 17 авг 2016, 01:55
2. Давление. Это как из колеса воздух. И котел здесь не обязательно причем.
А как вы объясните следующее: летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать. Стоило в сентябре включить котел на отопление - опять та же история - давление падает, приходиться подпитывать. Причем падает уже на 0,1 bar за сутки!
Благодарил (а): 78 раз
Да никак не объясню. Но чудес-то не бывает. Искать надо откуда уходит.
Dr. Hedgehog
За 5 лет протечка не обнаружена, в систему отопления подпитана уже цистерна воды :facepalm:
Всё когда-то начинается.
Благодарил (а): 69 раз
Dr. Hedgehog писал(а): 14 сен 2021, 17:34...летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать.
Контур отопления физически от котла отключил, перекрыв краны?
Есть такая интересная штука - тепловое расширение.
Если бы утечка была в котле, ГВС готовилось бы с ошибкой, имхо. ;)
Dr. Hedgehog
Нет, котел кранами не отсекал, зачем? Просто отключил функцию отопления на котле и выключил внешний циркуляционный насос из сети. Вода в системе остыла, давление конечно же припало. Я подпитал до 1,5 бар, как обычно это делаю раз в 3 дня при включенном отоплении, но давление больше не падало около 2 месяцев. Неделю назад включил котел на отопление и запустил насос, и опять стрелка поползла вниз... :evil:
Dr. Hedgehog писал(а): 14 сен 2021, 19:25Нет, котел кранами не отсекал, зачем?
В таком случае, почему котел виноват в падении давления? :) Куда, по твоему, вода именно из котла уходит? Много вариантов? Два месяца не уходила, а тут прогрел СО и началось.
Dr. Hedgehog
Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
Благодарил (а): 108 раз
Dr. Hedgehog писал(а): 14 сен 2021, 22:06 Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
дырявый первичный теплообменник - пора открывается во время цикла нагрева и начинает испаряться теплоноситель... - замена первичного теплообменника решит проблему...
Вряд ли. ГВС же тоже готовилась первичным теплообменником.
Так, стоп. Что ещё за внешний циркуляционный насос? Можно поподробнее? Как это работает обычно? (может в теме было, но перечитывать неохота).
Dr. Hedgehog
Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
RADAR писал(а): 14 сен 2021, 22:38
Как это можно проверить, чтобы убедиться наверняка?
Dr. Hedgehog писал(а): 14 сен 2021, 22:06...теплоноситель нагревается - давление начинает падать.
Выше был ответ. :)
Starik писал(а): 14 сен 2021, 19:12Есть такая интересная штука - тепловое расширение.
Тут не размышлять надо, а действовать.
Рулон туалетной бумаги в руки и обматывать все стыки в СО (штоки кранов в том числе). Надеюсь, почему туалетная бумага размышлять не надо.
Dr. Hedgehog
Можно подробнее? Если я правильно понял, надо закрутить краны на вход и выход теплоносителя на котле? Отопление на котле надо выключить? Насос? Чтобы хуже не сделать...
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Да и потом, какой смысл этого мероприятия? Я же отключал отопление на лето, пользовался только горячей водой, давление в системе перестало падать. Давление начинает падать при интенсивном нагреве теплоносителя.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Starik писал(а): 15 сен 2021, 13:14 Тут не размышлять надо, а действовать.
Стыки все проверены не раз, при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были
Dr. Hedgehog писал(а): 15 сен 2021, 12:41 Как это можно проверить, чтобы убедиться наверняка?
парить из дымовой трубы будет...
Dr. Hedgehog писал(а): 15 сен 2021, 12:41 Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO
Оно вроде к делу и не относится, а может и относится. Как знать. Вы же его на лето выключали.
Как он тянет из тупика, когда котел на ГВС работает и перекрывает трехходом подачу отопления? Так он у вас через 3 дня крякнуть должен был.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Короче метода простая, наверное 5 лет назад в теме уже озвучивалась.
Выключаем котёл. Перекрываем все 4 крана перед котлом. Даём системе остыть. Отмечаем положение стрелки на манометре. Ждём, с учетом того что подпитываете часто - ждать долго не придется, думаю.
Потом не включая котёл открываете кран обратки. И смотрите в какую сторону уйдет стрелка манометра. Упадёт - ищем утечку в системе отопления, поднимется - тогда в котле.
То, что утечка есть, сомнений не вызывает. Повторюсь. Чудес не бывает.
Dr. Hedgehog писал(а): 15 сен 2021, 13:30при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были
Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    3880 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1262 Просмотры
    16 Ответы
    1322 Просмотры
  • Baxi Luna 3 240Fi comfort. Вопросы по итогам 6 мес. эксплуатации
    Architectorus » » в форуме Программирование настроек
    617 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1242 Просмотры
