Baxi luna 3 comfort интеграция с theben knx-ot-box s
MaximB
Сообщение MaximB »
Добрый день. Есть котёл Baxi luna 3 comfort, панель управления и контроллер theben knx-ot-box s. Правильно ли я понимаю, что панель управления и контроллер работают как 2 независимых контроллера? если сначала настроить температуры через панель управления, а потом подключить вместо неё knx-ot-box s, должны ли как-то синхронизироваться параметры температур в knx-ot-box s? Был ли у кого-нибудь опыт интеграции knx-ot-box s?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
MaximB писал(а): 20 сен 2021, 11:21 контроллер theben knx-ot-box s
Так это не контроллер (мастер устройство) а шлюз, судя по описанию. "Шлюз KNX-OT-Box S служит интерфейсом между котлами, управляемыми по OT-шине (протокол OpenTherm) и KNX системой"
MaximB
Сообщение MaximB »
tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 11:53 Так это не контроллер (мастер устройство) а шлюз, судя по описанию. "Шлюз KNX-OT-Box S служит интерфейсом между котлами, управляемыми по OT-шине (протокол OpenTherm) и KNX системой"
В мануале написано:
В шлюзе KNX-OT доступны следующие функции:
• Индивидуальный контроль потока
• Управление потоком в зависимости от погодных условий
• Контроль горячего водоснабжения
• Оптимизация энергии с помощью солнечной энергии для горячего водоснабжения
• Программа нагрева готовности к укладке / сушки стяжки
• Программа защиты от легионелл
У него в программе есть команды для задания температур.
tsv63
Сообщение tsv63 »
MaximB писал(а): 20 сен 2021, 14:04 В шлюзе KNX-OT доступны следующие функции:
Боюсь перевод оригинала не точен, "The following functions are available with the KNX-OT Gateway:", что в переводе читается иначе, "Со шлюзом KNX-OT доступны следующие функции:"
Картинку из оригинального мануала видели?
Ни один шлюз (Gateway) ни когда не был самостоятельным устройством! Есть протокол связи KNX и есть протокол OpenTherm, что бы они оба в общении поняли друг друга и служит эта коробочка.
MaximB писал(а): 20 сен 2021, 14:04 У него в программе есть команды для задания температур.
Уже задавали? С какого устройства? Если это комбинация интерфейса KNX-OT с блоком ввода-вывода Theben, то да, он и будет управлять любым ОТ котлом через шину KNX, но ни как не шлюз!!! К слову, эта панель без шлюза с ОТ котлом работать не будет, только в паре.
MaximB
Сообщение MaximB »
tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 17:40 Уже задавали? С какого устройства? Если это комбинация интерфейса KNX-OT с блоком ввода-вывода Theben, то да, он и будет управлять любым ОТ котлом через шину KNX, но ни как не шлюз!!! К слову, эта панель без шлюза с ОТ котлом работать не будет, только в паре.
управлять будем через интерфейс на планшете, есть сервер автоматизации, настенной knx панели управления нет.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
согласно мануалу блок ввода-вывода Theben нужен, чтобы подключать котлы без поддержки OT
tsv63
Сообщение tsv63 »
MaximB писал(а): 21 сен 2021, 14:35 управлять будем через интерфейс на планшете, есть сервер автоматизации
Протокол цифровой шины управления какой?
MaximB писал(а): 21 сен 2021, 14:35 блок ввода-вывода Theben
Там, на картинке, вместо этого блока котёл нужно прифотошопить, тогда будет понятней.
MaximB
Сообщение MaximB »
tsv63 писал(а): 21 сен 2021, 18:00 Протокол цифровой шины управления какой?
сервер связывается с knx шиной по ip
tsv63
Сообщение tsv63 »
MaximB писал(а): 21 сен 2021, 14:35 настенной knx панели управления нет.
Простите, но вы пишите:
MaximB писал(а): 20 сен 2021, 11:21 Есть котёл Baxi luna 3 comfort, панель управления и контроллер theben knx-ot-box s.
    6097 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    693 Просмотры
    83 Ответы
    6334 Просмотры
    3380 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
    2475 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
Сейчас этот форум просматривают: Npapan и 1 гость
