Baxi luna 3 comfort интеграция с theben knx-ot-box s
Добрый день. Есть котёл Baxi luna 3 comfort, панель управления и контроллер theben knx-ot-box s. Правильно ли я понимаю, что панель управления и контроллер работают как 2 независимых контроллера? если сначала настроить температуры через панель управления, а потом подключить вместо неё knx-ot-box s, должны ли как-то синхронизироваться параметры температур в knx-ot-box s? Был ли у кого-нибудь опыт интеграции knx-ot-box s?
tsv63
Так это не контроллер (мастер устройство) а шлюз, судя по описанию. "Шлюз KNX-OT-Box S служит интерфейсом между котлами, управляемыми по OT-шине (протокол OpenTherm) и KNX системой"
В мануале написано:tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 11:53 Так это не контроллер (мастер устройство) а шлюз, судя по описанию. "Шлюз KNX-OT-Box S служит интерфейсом между котлами, управляемыми по OT-шине (протокол OpenTherm) и KNX системой"
В шлюзе KNX-OT доступны следующие функции:
• Индивидуальный контроль потока
• Управление потоком в зависимости от погодных условий
• Контроль горячего водоснабжения
• Оптимизация энергии с помощью солнечной энергии для горячего водоснабжения
• Программа нагрева готовности к укладке / сушки стяжки
• Программа защиты от легионелл
У него в программе есть команды для задания температур.
tsv63
Боюсь перевод оригинала не точен, "The following functions are available with the KNX-OT Gateway:", что в переводе читается иначе, "Со шлюзом KNX-OT доступны следующие функции:"
Картинку из оригинального мануала видели? Ни один шлюз (Gateway) ни когда не был самостоятельным устройством! Есть протокол связи KNX и есть протокол OpenTherm, что бы они оба в общении поняли друг друга и служит эта коробочка.
Уже задавали? С какого устройства? Если это комбинация интерфейса KNX-OT с блоком ввода-вывода Theben, то да, он и будет управлять любым ОТ котлом через шину KNX, но ни как не шлюз!!! К слову, эта панель без шлюза с ОТ котлом работать не будет, только в паре.
управлять будем через интерфейс на планшете, есть сервер автоматизации, настенной knx панели управления нет.tsv63 писал(а): 20 сен 2021, 17:40 Уже задавали? С какого устройства? Если это комбинация интерфейса KNX-OT с блоком ввода-вывода Theben, то да, он и будет управлять любым ОТ котлом через шину KNX, но ни как не шлюз!!! К слову, эта панель без шлюза с ОТ котлом работать не будет, только в паре.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
согласно мануалу блок ввода-вывода Theben нужен, чтобы подключать котлы без поддержки OTtsv63 писал(а): 20 сен 2021, 17:40 Уже задавали? С какого устройства? Если это комбинация интерфейса KNX-OT с блоком ввода-вывода Theben, то да, он и будет управлять любым ОТ котлом через шину KNX, но ни как не шлюз!!! К слову, эта панель без шлюза с ОТ котлом работать не будет, только в паре.
tsv63
Протокол цифровой шины управления какой?MaximB писал(а): 21 сен 2021, 14:35 управлять будем через интерфейс на планшете, есть сервер автоматизации
Там, на картинке, вместо этого блока котёл нужно прифотошопить, тогда будет понятней.
tsv63
Простите, но вы пишите:
MaximB писал(а): 20 сен 2021, 11:21 Есть котёл Baxi luna 3 comfort, панель управления и контроллер theben knx-ot-box s.
- 1 Ответы
- 6092 Просмотры
- 8 Ответы
- 687 Просмотры
- 83 Ответы
- 6276 Просмотры
- 9 Ответы
- 3362 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 5 Ответы
- 2474 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
