Какой ЗОНТ для Fourtech 24F
Troglodit
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Troglodit »
Дорогие форумчане!
Резко похолодало и опять стал вопрос контроля за газовым котлом загородного дома!
Имеем Baxi Fourtech 24F + в доме провел WiFi. Никаких датчиков не ставил (комплект котла стандартный).
Требуется контролировать и управлять удаленно, чтобы зимой к приезду домик был теплый. Ну и минимум настройки)))
Какой Зонтик порекомендуете к установке.
Спасибо :drinks:
Благодарил (а): 76 раз
Zont Connect+. Сделан специально для Baxi. Opentherm встроен. Модуль wifi встроен. Управление из приложения или из браузера на компе. В комплекте всё необходимое наличествует.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Troglodit писал(а): 22 сен 2021, 13:02 Какой Зонтик порекомендуете к установке.
Почему именно "Зонтик"?
Troglodit
Bahus, Илья Спасибо :good:
tsv63, А что еще есть? Смотрел еще в сторону Tech, оставил у них заявку, перезвонили и сказали что исходя из моих исходных данных они рекомендуют Зонт (чему я был честно удивлен, все таки конкуренты). Отдельная благодарность ребятам за проф-зм. :yes:
tsv63
Сообщение tsv63 »
Troglodit писал(а): 22 сен 2021, 14:12 tsv63, А что еще есть?
К примеру, моё творение, работает со всеми ОТ котлами, Baxi не исключение.
Ещё MyHeat последнее время усиленно продвигают. Но что там-как понятия не имею. Не интересовался.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Smart 2.0.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Коннект на Baxi больше заточен, чем Смарт, ЕМНИП.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 22 сен 2021, 16:03 Коннект на Baxi больше заточен
Ну я свой то же под Baxi точил, но благодаря хотелкам пользователей, не только Baxi, получилась универсальность.
Благодарил (а): 67 раз
А ценник гуманнее? :)
tsv63
Сообщение tsv63 »
Starik писал(а): 22 сен 2021, 18:40 А ценник гуманнее?
Куда уж гуманнее... :)
На сайте не увидел (может не знал куда смотреть), поэтому и спрашиваю. :oops:
В принципе, не вижу смысла за бренд переплачивать людям, которые хотят управлять котлом удаленно. Если есть альтернатива - надо пользоваться случаем, имхо.
Просто у меня есть устройства (электронные, не для котла), которые выполнены лучше дорогих брендовых, сильно дешевле, а работают качественнее (уже довольно долго) и функционал шире. :)
AntonVologda
Bahus писал(а): 22 сен 2021, 16:03 Коннект на Baxi больше заточен, чем Смарт, ЕМНИП.
Коннект- модуль, Смарт - контроллер. Коннект можно купить только у Baxi, Смарт- в ближайшем магазине
Я верю:
tsv63
Сообщение tsv63 »
AntonVologda писал(а): 23 сен 2021, 12:23 Коннект- модуль, Смарт - контроллер
Извиняюсь, оффтоп
Анекдот :) :
Сегодня будем изучать рацию на танке.
- А рация на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю - рация на танке!
AntonVologda
tsv63 писал(а): 23 сен 2021, 12:42
Извиняюсь, оффтоп
Анекдот :) :
Ну если для Вас модуль и контроллер - это одно и то же, то анекдот смешной
Я верю:
AntonVologda писал(а): 23 сен 2021, 12:23 Коннект можно купить только у Baxi, Смарт- в ближайшем магазине
Я же не настаиваю. Вопрос задали, я что знал - написал.
  • воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
    Урал » » в форуме Поломалось - чинимся
    1747 Просмотры
    Последнее сообщение Урал
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    768 Просмотры
  • Baxi EcoHome 24f плохо греет воду
    paulfromtvtown » » в форуме Поломалось - чинимся
    2313 Просмотры
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    2215 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
