Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
AntUV
Мой котел: Slim 1.300 in
Сообщение AntUV »
Добрый.
1) Кто-либо пользовался связкой оборудования, указанной в названии темы? Будет работать?
Ссылка на термостат: https://aliexpress.ru/item/400039848014 ... 5065lpQkBS
2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
Комнатный - по достижении заданной температуры будет выключать/включать котел. Внешний датчик - позволит более эффективно работать котлу. Верно?
Благодарил (а): 78 раз
1. Судя по схеме - сухие контакты в наличии, значит работать будет. Но к нему вам ещё питание тащить придется скорее всего.
2. Вам решать. Мнения потому и разнятся, что кому-то оно надо, а кому-то нет.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
AntUV писал(а): 14 окт 2021, 16:37 2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
Эффективность весьма условна, но имеет право быть. Без внешнего датчика, в момент замыкания контактов термостата, котёл будет постоянно сравнивать фактическую Т теплоносителя с уставкой Т крутилки и ему котлу в этот момент по барабану комнатная температура, само собой котёл отключится, как только контакты разомкнутся. С датчиком же, котёл дополнительно будет производить вычисления Т теплоносителя по Т на улице, а крутилка, её положение, будет соответствовать номеру отопительной кривой.
Благодарил (а): 71 раз
AntUV писал(а): 14 окт 2021, 16:37Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
У этого типа котлов не очень гибкое регулирование температуры, на мой взгляд.
У меня уличный датчик - основной, а комнатный в качестве дополнительного, ограничитель перегрева, так сказать. Мне важно, что бы циркуляция в СО была постоянная, а комнатный - останавливает котел полностью. Смонтирован тумблер, для выключения уличного датчика (в межсезонье).
Мало кто заостряет внимание на том, что уличный датчик надо правильно разместить, он должен быть всегда в тени (круглый год и круглосуточно).
serhio
Мой котел: Baxi Sag2 200t
Сообщение serhio »
AntUV писал(а): 14 окт 2021, 16:37 Добрый.
Добрый день. Удалось в итоге подключить? Если да, то на какие контакты и довольны ли данной связкой?
Инструкцию в студию
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
serhio писал(а): 06 янв 2025, 10:47 Добрый день. Удалось в итоге подключить? Если да, то на какие контакты и довольны ли данной связкой?
Установлено 4 таких термостата в связке с концентратором, все работает уже 4-й год. Есть различия в исполнении термостатов, поэтому напрямую к котлу можно подключать только исполнение на 3 Ампера, в исполнении для электрического теплого пола на 16 Ампер нет сухого контакта. На исполнение 3 А также есть возможность подключения внешнего датчика температуры, но для этого нужно его разобрать и припаять на плату пару проводов.
    2244 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1526 Просмотры
    5318 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    4066 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3329 Просмотры
    Последнее сообщение svv
