Добрый.
1) Кто-либо пользовался связкой оборудования, указанной в названии темы? Будет работать?
Ссылка на термостат: https://aliexpress.ru/item/400039848014 ... 5065lpQkBS
2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
Комнатный - по достижении заданной температуры будет выключать/включать котел. Внешний датчик - позволит более эффективно работать котлу. Верно?
Slim 1300 + термостат AVATTO Tuya
AntUV
- Мой котел: Slim 1.300 in
1. Судя по схеме - сухие контакты в наличии, значит работать будет. Но к нему вам ещё питание тащить придется скорее всего.
2. Вам решать. Мнения потому и разнятся, что кому-то оно надо, а кому-то нет.
tsv63
Эффективность весьма условна, но имеет право быть. Без внешнего датчика, в момент замыкания контактов термостата, котёл будет постоянно сравнивать фактическую Т теплоносителя с уставкой Т крутилки и ему котлу в этот момент по барабану комнатная температура, само собой котёл отключится, как только контакты разомкнутся. С датчиком же, котёл дополнительно будет производить вычисления Т теплоносителя по Т на улице, а крутилка, её положение, будет соответствовать номеру отопительной кривой.AntUV писал(а): 14 окт 2021, 13:37 2) Почитал форум, разнятся мнения о внешнем датчике при наличии комнатного термостата. Стоит ставить, в дополнение к комнатному?
У этого типа котлов не очень гибкое регулирование температуры, на мой взгляд.
У меня уличный датчик - основной, а комнатный в качестве дополнительного, ограничитель перегрева, так сказать. Мне важно, что бы циркуляция в СО была постоянная, а комнатный - останавливает котел полностью. Смонтирован тумблер, для выключения уличного датчика (в межсезонье).
Мало кто заостряет внимание на том, что уличный датчик надо правильно разместить, он должен быть всегда в тени (круглый год и круглосуточно).
serhio
- Мой котел: Baxi Sag2 200t
Добрый день. Удалось в итоге подключить? Если да, то на какие контакты и довольны ли данной связкой?AntUV писал(а): 14 окт 2021, 13:37 Добрый.
Инструкцию в студию
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Установлено 4 таких термостата в связке с концентратором, все работает уже 4-й год. Есть различия в исполнении термостатов, поэтому напрямую к котлу можно подключать только исполнение на 3 Ампера, в исполнении для электрического теплого пола на 16 Ампер нет сухого контакта. На исполнение 3 А также есть возможность подключения внешнего датчика температуры, но для этого нужно его разобрать и припаять на плату пару проводов.serhio писал(а): 06 янв 2025, 07:47 Добрый день. Удалось в итоге подключить? Если да, то на какие контакты и довольны ли данной связкой?
