в дымоход можно?
в дымоход можно?
хочу поставить майн фур с закрытой камерой...отвод газов- в дымоход оставшийся от твердотопливного котла, а забор из боковой стены или вент канала.можно или нет? наши спецы говорят что только в стену отвод можно((((и от этой коаксиальной трубы в стене должно быть не менее 0,5 м до окна-двери, а у нас этот участок стены всего полметра((((прилагаю "скромный"рисунок
							- Вложения
 Безымянный.png- (6.84 КБ) 1327 скачиваний
Re: в дымоход можно?
Можно.
В дымоходе желательно тоже 80-ю трубу протянуть до выхода. И обязательно перед котлом конденсатосборник....
а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
рекомендации только по суммарной длине дымохода и воздухоподачи..есть в инструкции..люба писал(а):а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
					Последний раз редактировалось RADAR 20 июн 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
стандартная деталь - не заморачивайтесь - есть в заказных позициях...люба писал(а):а что из себя конденсатосборник представляет?
- 21 Ответы
 - 1312 Просмотры
								Последнее сообщение  Bahus
- 0 Ответы
 - 1961 Просмотры
								Последнее сообщение  vkostromin
- 6 Ответы
 - 1846 Просмотры
								Последнее сообщение  boxi
- 1 Ответы
 - 3194 Просмотры
								Последнее сообщение  Anatoll
 - 2654 Просмотры
								Последнее сообщение  KUR33
