в дымоход можно?
люба
в дымоход можно?
хочу поставить майн фур с закрытой камерой...отвод газов- в дымоход оставшийся от твердотопливного котла, а забор из боковой стены или вент канала.можно или нет? наши спецы говорят что только в стену отвод можно((((и от этой коаксиальной трубы в стене должно быть не менее 0,5 м до окна-двери, а у нас этот участок стены всего полметра((((прилагаю "скромный"рисунок
Re: в дымоход можно?
Можно.
В дымоходе желательно тоже 80-ю трубу протянуть до выхода. И обязательно перед котлом конденсатосборник....
люба
а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
люба
рекомендации только по суммарной длине дымохода и воздухоподачи..есть в инструкции..люба писал(а):а есть какие то рекомендации по поводу расстояний от котла до колена, и от колена до колена, там их 2 получается. сначала труба вверх,потом горизонтально входит в стену и уже потом на 90 град изгибается и вверх по дымоходу.....и максимальная длина трубы в дымоходе какая должна быть?
Последний раз редактировалось RADAR 20 июн 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
стандартная деталь - не заморачивайтесь - есть в заказных позициях...люба писал(а):а что из себя конденсатосборник представляет?
