Luna duo-tec 1.24GA дважды за неделю входил в странный режим недонагрева, но без ошибок
instal13
- Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
Здравствуйте,
Котел Baxi luna duo-tec 1.24GA, работает 4 года. Подключен к котроллеру MyHeat Smart. Дважды за неделю поймал по статистике параметров такой режим работы. Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования. Модуляция, по данным контроллера, 3% и держится на этом уровне всё эти несколько часов, температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать. Ни каких нештатных звуков котел не издает.
Пока на улице тепло (около 0), подача 56-59 градусов вполне нормальная, но когда похолодает до -10, то 56-59 подачи будет не хватать.
Связался с разработчиками контроллера MyHeat, они посмотрели по логам своего контроллера, уставку контроллер назначает верно, других данных он котлу передавать не умеет.
Данные с котла контроллер снимает нормально. Ошибок котла за эти часы нет. Через несколько часов котел возвращается в обычный режим, то есть нормально держит уставку, тактует в своем режиме, всё как обычно. Первый раз, 3 дня назад, в странном режиме котел работал часов 28, сегодня входил в этот режим на 3 часа (ровно с 11 до 14).
Что могло выйти из строя или начать входить из строя и таким образом себя проявляет?
Или может давление газа падает, у меня приборов контроля давления газа в магистрали нет, и котел так реагирует на это?
Для ответа на этот вопрос, котел надо подключить штатно, без "обвесов", в смысле, хетов и прочего.instal13 писал(а): 08 ноя 2021, 16:32Что могло выйти из строя или начать входить из строя и таким образом себя проявляет?
instal13
То есть требуется исключить влияние контроллера? И понаблюдать как себя ведёт котёл без него.Starik писал(а): 08 ноя 2021, 18:22 Для ответа на этот вопрос, котел надо подключить штатно, без "обвесов", в смысле, хетов и прочего
Я правильно понял суть?
tsv63
Что контроллер вычислил по вашим исходным уставкам, то он и отработал. Не надо путать уставку/уставки и расчётную контроллером температуру теплоносителя. См. тип выбранного в контроллере регулятора и по какой среде происходит это самое регулирование. Правильно разработчиками контроллера вам отписали. Это вы что то перемудрили с этим искусственным интеллектом...instal13 писал(а): 08 ноя 2021, 16:32 температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать. Ни каких нештатных звуков котел не издает.
instal13
Да какой там искусственный интеллект
Увидев странный режим работы котла я ПЗА отключил и руками выставил фиксированную цел.температуру воды. На работу котла это не повлияло. Я пробовал ставить ЦТ 60°, 70°, 75°. Ноль реакции. Обычно он сразу добавляет модуляцию и быстро выходит на целевую t°.
Ставя меньше 56-59° котёл послушно тормозил до целевой темп.
tsv63
Тут понятно.
Тут не понятно, это ручной режим, прямое управление котлом или, всё же регулятор ПИД применяется по теплоносителю? Ибо:
ПИД регулятору нужно время для входа в режим.
И откуда же он её берет?
instal13
С датчика температуры к контроллеру подключенного. Датчик точно работает нормально, тк его значения адекватные
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Может мне график параметров с контроллера выложить? Визуально сразу всё видно. Просто в прошлый раз я графики выкладывал и меня, наругали здесь на форуме за этоtsv63 писал(а): 09 ноя 2021, 07:47 Тут не понятно, это ручной режим, прямое управление котлом или, всё же регулятор ПИД применяется по теплоносителю? Ибо:
Не сомневаюсь.
Может перезагрузить надо было (хет и котел до кучи)?instal13 писал(а): 08 ноя 2021, 20:13ПЗА отключил и руками выставил фиксированную цел.температуру воды.
instal13
Перезапускал оба одновременно (котел и майхит) в течение периода "странной" работы. Когда её первый раз поймал. Это не повлияло на работу в "странном" режиме. После перезапуска "странность" продолжилась.
Котёл как то сам выходил оба раза из этого режима.
Повторюсь, котел - исполнитель, это "навес" загоняет его в ступор, имхо, возможно своим кривым ПО.
instal13
Я так же первым делом подумал и запросил техподдержку "обвеса". Как они докопаются я сразу учту это в формулировании своего запроса.Starik писал(а): 09 ноя 2021, 10:49 Повторюсь, котел - исполнитель, это "навес" загоняет его в ступор, имхо, возможно своим кривым ПО.
Но обвес почти год работал штатно без нареканий и вот так ни с того ни с чего решил взглючить, это странно.
Но котел же обвинить легче. Что до девайса, то кто ж согласится/признает, прошивка слетает или на плате что-то скачком напряжения высадило.
tsv63
Starik, сдаётся мне, что ТС не знает или не понимает как работает автоматика сего чудо девайса(майхит). Какие регуляторы использует, как они включаются и для чего вообще нужны, ну и как это в целом отражается на работе котла.
instal13
Нуу, наверное, не так всё некомпетентно. Я понимаю, что от контроллера в котёл идёт только целевая, температура и флаг "запрос тепла". Остальные параметры только читаются. Контроллер котлом управляет только выставляя уставку. Техподдержка сказала, что по логам контроллера уставка из статистики и реальная уставка ушедшая в котёл совпадала в периодах "странной" работы. Некорректные команды по ОТ котёл игнорит. Вроде логичный ответ.tsv63 писал(а): 09 ноя 2021, 17:21 Какие регуляторы использует, как они включаются и для чего вообще нужны, ну и как это в целом отражается на работе котла.
tsv63, похоже на то, но и логи никто расшифровывать пользователю не спешит.
tsv63
Писал же. Не надо путать уставку/уставки и вычисленную контроллером температуру теплоносителя. Языком протокола: "Определено только одно управляющее значение - data-id=01, заданное значение управления. Заданное значение управления находится в диапазоне от минимального значения 0 до максимального значения 100. Представляет собой непосредственно заданное значение температуры для подачи из котла. Ведомому устройству не нужно знать, как ведущий вычисляет заданное значение управления, ему нужно только контролировать значение. Аналогично, ведущему не нужно знать, как подчиненный контролирует подачу." Целевая уставка, это из вашей головы, вами же придуманная.instal13 писал(а): 09 ноя 2021, 17:29 что от контроллера в котёл идёт только целевая, температура и флаг "запрос тепла".
instal13
Так ли важна точная терминология если люди друг друга понимают?
Смысл в команде котлу поддерживать на подаче определённую температуру.
Задав котлу эту температуру контроллер устраняется и, как я понимаю, до изменения целевой температуры теплоносителя только читает данные.
Всё таки мне кажется, что с котлом что то не то происходит и наружние элементы не при чем. Контроллер задал температуру и устранился на несколько часов.
instal13
Обязательно так и сделаю. Сейчас внимательно слежу за котлом, как он войдёт в тот режим сразу отключу всё обвесы и понаблюдаю что измениться.Starik писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Отключи, таки, этот хит от котла или котел от хита и дай ему жить (котлу) несколько дней самостоятельно, а потом порассуждаешь
tsv63
instal13, какая к черту педантичность, я ранее задал вам конкретные вопросы. Где ответы? Нах мне ваши графики. Процитирую сам себя.
В какой, всё же, режим вы загнали контроллер?tsv63 писал(а): 09 ноя 2021, 07:47 это ручной режим, прямое управление котлом или, всё же регулятор ПИД применяется по теплоносителю?
instal13
Простите, пожалуйста, я видимо думал что ответил на него. Такого выбора в контроллере нет, по крайней мере прямо так они не называются.
Сейчас контроллер работает в режиме, называемом "по кривой ПЗА", по датчику температуры контроллера берётся температура на улице, по кривой ПЗА определяется температура теплоносителя, она и передаётся котлу.
В этом режиме контроллер и котёл работают с января 2021, когда контроллер был куплен. Я только подстраивал кривые весной. Иногда я переключаю кривые, их у меня две "обычная" и "холодный ветер", отличаются на пару градусов.
tsv63
Уже кое, что...instal13 писал(а): 09 ноя 2021, 18:45 Сейчас контроллер работает в режиме, называемом "по кривой ПЗА"
Возвращаюсь к началу.
Бред, в режиме ПЗА температура теплоносителю вычисляется почти мгновенно, нет ни какого многочасового входа в режим.instal13 писал(а): 08 ноя 2021, 16:32 Обычно до -7-10 на улице котел тактует с разной частотой, а в данном случае на несколько часов входит в режим без тактования.
Кто назначает уставку в режиме ПЗА?instal13 писал(а): 08 ноя 2021, 16:32 температура подачи колеблется от 56 до 59 градусов и котел упорно не пытается выйти на уставку, какую бы её не назначать.
А, это кто определяет, вы или контроллер своими вычислениями?
Sergey73
- Мой котел: duotec compact 20
ПЗА тупо выдает уставку на Т теплоносителя в зависимости от уличной Т. Отключите ПЗА и выставляйте сколько хотите
instal13
Поэтому и есть ощущение, что не контроллер повлиял на появление странного режима работы котла. Контроллер отрабатывает верно. Мгновенно меняет целевую температуру воды в СО.tsv63 писал(а): 09 ноя 2021, 19:51 Бред, в режиме ПЗА температура теплоносителю вычисляется почти мгновенно, нет ни какого многочасового входа в режим
Контроллер. Смотрит на кривую ПЗУ и назначает. Кривую занёс я из опыта.
Это я из опыта жизни в доме нашёл соотношение между температурой на улице, силе ветра и способности именно моей СО именно в моём доме поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях. Саму одинаковую температуру держать термоголовки на радиаторах.
Датчиков температуры воздуха в помещениях, связанных как то с контроллером у меня нет.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Пробовал. В том странном режиме котёл не реагирует на ручную установку Т теплоносителя. Ему всё равно каким образом Т назначается и какое её значение. Он входит в режим неизменной модуляции 3% и в нем работает несколько часов без трактования (что вообще необычно для моего дома при теплее -7° на улице) . Потом выходит в обычную режим, когда нормально реагирует на целевую Т теплоносителя и всё как обычно.Sergey73 писал(а): 09 ноя 2021, 21:55 ПЗА тупо выдает уставку на Т теплоносителя в зависимости от уличной Т. Отключите ПЗА и выставляйте сколько хотите
Вот картинка (вторая) на которой этот режим хорошо виден. Котёл в этом режиме с начала суток. Около 11 я его замечаю и пробую увеличить целевую Т теплоносителя до 75, отключив ПЗА и руками назначив 75. Котёл пробует немного поднять воду, а потом снова 3% модуляция и 56-59 вода. Потом где то в 19:00 3% модуляция уходит всё как обычно. Я вижу это и включаю ПЗА , целевая Т воды резко падает.
На первой картинке, это в другой день, я не трогаю режим на контроллере, он рулит водой по ПЗА. Вот видно, что целевая не меняется. Котёл просто с 11 до 14 входит в странный режим и выходит из него сам же.
tsv63
См. в сторону ограничительного параметра максимальной температуры теплоносителя, как в самом котле (по умолчанию 85), так и в контроллере (если есть).instal13 писал(а): 10 ноя 2021, 05:07 пробую увеличить целевую Т теплоносителя до 75, отключив ПЗА и руками назначив 75.
instal13
Я уже словил эту проблему как поставил контроллер. У меня с ранее стоявшего комнатного термостата была задана верхняя планка 75. И контроллер не мог её преодолеть. Я тогда нашел эту особенность, подключил комнатный термостат, вернул мах температуру в 80. С тех пор парочка котёл+контроллер без проблем грели до 80.tsv63 писал(а): 10 ноя 2021, 08:30 См. в сторону ограничительного параметра максимальной температуры теплоносителя
Sergey73
Не знаю за этот контроллер, но по Вашему описанию, поищите режим "день/ночь" и, если возможно, переключите в "ручной".
instal13
Здравствуйте.
Приехал специалист по ТО котлов. Странность увидел. Сразу стал копаться в параметрах и нашёл, что мах модуляция (Р13 в моём котле) стоит на 5%. Параметр поменяли на 100% котёл заработал нормально.
Параметр никто не трогал и он самопроизвольно менялся. В ходе ТО нашлось, что старый стабилизатор напряжения на выходе давал искажения и земля то же была не айс. Вывод специалиста - некорректное питание приводило к глюкам мозгов. Обвесы котла ни при чем.
Спасибо всём участникам за помощь в разборе.
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 8 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
