Ошибка E35 перешла в E01 после замены платы
Ivanopulo
Мой котел: De Dietrich
Сообщение Ivanopulo »
Добрый день
У меня котёл De Dietrich Zena MS 24 FF. Насколько я понял со слов
специалиста сервисника, это близнец котла Baxi ECO Four 1.24 F. Три года
котёл работал без сбоев. Затем начала появляться ошибка Е35: сначала
раз в месяц, потом чаще и дошло до периодичности раз в день. Пригласил
авторизованного специалиста. Оценил качество заземления(в норме).
Проверил состояние кабеля, которым соединён электрод розжига, были
сомнения по поводу разъёма. На всякий случай, заменили электрод и
почистили горелку(хотя была чистая, обслуживание делали каждый год).
Заказали плату управления. Стояла Ханивелл, теперь поставили Бертелли.
Запустили, поработал несколько часов и выпал в ошибку E01. Теперь эта
ошибка выпадает каждые 3-4 часа. Сегодня планирую поставить инверторный
стабилилизатор Штиль и гальванический разделитель Baxi, чтобы исключить
наводки от сети(почему то монтажники сразу не рекомендовали это). Ещё
раз проверим кабель подключения электрода розжига. Может быть будут ещё
какие нибудь рекомендации по устранению неисправности?
Динамическое давление газа замеряли? Зазор правильно выставлен между электродом и горелкой (цифру озвучь, если сам выставлял)?
Ivanopulo
Сообщение Starik » 25 минут назад
[/quote][quote=Starik post_id=71383 time=1637057145 user_id=6837]
Сегодня жду специалиста из СЦ, задам ему вопросы и попрошу сделать, если не делал. Напишу ответы
Спасибо за помощь
Ivanopulo
Сняли крышку померили зазор между электродом и горелкой. Был около 4.5 мм, проверили искрообразование. Искра стекала прямо под электрод и в сторону. Сделали зазор 3 мм.
Поставили инверторный стабилизатор Штиль и гальванический разделитель Baxi. Сейчас прошло уже два дня. Котёл работает без сбоев. Много шагов предприняли сразу и не совсем понятно сто именно помогло, но время не летнее и надо было наладить срочно.
Благодарил (а): 87 раз
4,5 дофига. 2,5-3 норм.
По электрике - думаю инвертор и в одиночку справился бы.
Ivanopulo
Спасибо всем за комментарии и желание помочь
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ещё забыл написать, что работу газового клапана тоже проверили. Всё в норме. Нормативные значения брали из инструкции
Ivanopulo писал(а): 18 ноя 2021, 10:55не совсем понятно сто именно помогло,
Правильно выставленный зазор решил проблему. ;)
Вячеслав2
Мой котел: Di Dietrich
Сообщение Вячеслав2 »
Здравствуйте.Котёл у меня bibitrich MS 24FF. Накрыласл плата управления, хочу заменить на плату baxi . Посоветуйте какая подойдёт на замену. Разность в кнопках не проблема. Главное чтобы работало
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Ivanopulo писал(а): 18 ноя 2021, 10:55 Сняли крышку померили зазор между электродом и горелкой. Был около 4.5 мм, проверили искрообразование. Искра стекала прямо под электрод и в сторону. Сделали зазор 3 мм.
Электрод ведь сразу меняли, а с зазором не разобрались.
Вячеслав, никакая не подойдёт. У Дитриша свои платы.
И да, зачем писать свои вопросы администраторам форума? Думаете они в котлах чего-нибудь понимают?
Вячеслав2 писал(а): 25 дек 2023, 10:41 Здравствуйте.Котёл у меня bibitrich MS 24FF. Накрыласл плата управления, хочу заменить на плату baxi . Посоветуйте какая подойдёт на замену. Разность в кнопках не проблема. Главное чтобы работало
5702450... а вот и ваша родная продается https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=710466200
5702450 по кнопкам не проходит. Правда ТС утверждает что это не проблема, хотя я уверен в обратном :D
Вячеслав2
Спасибо! Просверлю где нужно. Главное чтобы не зря деньги потраченные. Выбрал 711050800 по кнопкам она подходит. Подскажите пожалуйста,эта плата тоже зависима от места нахождения на розетке фазы -ноль?
Вячеслав2 писал(а): 25 дек 2023, 14:06 Подскажите пожалуйста,эта плата тоже зависима от места нахождения на розетке фазы -ноль?
Да... А Вам зачем это знать?
Вячеслав2
Инвертор у меня есть с 12в на 220 3000вт. Будет ли работать от него.
Фиксированный ноль, чистая синусоида, 50Гц.
Вячеслав2
Подскажите пожалуйста я правильно выбор сделал из выше предложенных вами? Плата 711050800. Кнопки схожи с моей.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711050800
там есть таблица пременимости
Igor99
Мой котел: Baxi Main24fi
Сообщение Igor99 »
BAXI-Ural, Здравствуйте. Котел у меня Baxi Main 24fi. площадь отапливаемая 80м2. Хотел уменьшить мощность котла. проблеме в следующем:согласно инструкции надо поворачивать винт потенциометра “РЗ MAX. R”. Но на плате нет “РЗ MAX. R”, есть два переменных резистора подписанных “Р3 RISK.” и “Р1 MAX R.”, На что ориентироваться, на “Р3” или на “MAX R.”? Наверное всё таки на “Р1 MAX R.”?
