Из однотрубной в двухтрубную...
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Всем привет!
На сейчас у меня простая однотрубная система отопления. Трубы "проходит" через все "радиаторы". Естественно имею ощутимое падение температуры.
Хочу переделать на двухтрубную систему. Хотя уверен, что "малой кровью" переделать весь "круг" не выйдет т.к. в некоторых местах проблематично получить доступ к труде. Но + в том, что это уже конец кольца и там вполне хватит "хвостовика" обратки.
Что или вернее как легче всего сделать? Труба "из котла" должна быть больше по диаметру трубы "обратки"? или может быть один диаметр? Расположение труб относительно одна другой - какая вверху, а какая внизу? или это не принципиально? или вообще можно укладывать одну параллельно другой?
Благодарил (а): 73 раза
Advokat-donetsk писал(а): 18 ноя 2021, 23:48там вполне хватит "хвостовика" обратки.
Что это значит или как это понимать?
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
Advokat-donetsk писал(а): 18 ноя 2021, 23:48 Всем привет!
типа такой схемы?
Петля Тихельмана
Петля Тихельмана
sprint33
Сообщение sprint33 »
Нарисуйте свою схему.
Судя по тому что вы описываете, это- ленинградка.
А падение температуры возможно тупо из-за низкой скорости теплоносителя.
Она нормально работает, но при условии что правильно выбрана скорость теплоносителя , а ещё она более эффективна при таком диагональном подключении радиаторов:
Без названия.jpg (8.45 КБ) 20404 просмотра
Но и двух трубную лучше делать так, с диагональным подключением : :)
Без названия (1).jpg (9.31 КБ) 20404 просмотра
Advokat-donetsk
И.Борщов,
И.Борщов писал(а): 19 ноя 2021, 15:45 типа такой схемы?
ну почти по такой.
вот от руки нарисовал. сильно не придерайтесь. последний раз чертил по-нормам в году эдак 1993-1994...
один рисунок это то, что есть на сейчас. другой то, что хочу предполагаю сделать. но это уже в следующем году...
Advokat-donetsk
Starik, "хвостовик" это имеется ввиду, что часть радиаторов (в коридоре и ванной комнате) будут, а вернее останутся по действующей системе подключения - однотрубка с нижним подключением (ну попробовать можно переделать в диагональное).
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
sprint33, у меня "нет" даже первой схемы. т.е. у меня труба входит в радиатор и выходит из него... таким образом теплоноситель не "проходит мимо", а проходит по всем радиаторам.
sprint33 писал(а): 19 ноя 2021, 16:29 диагональном подключении
я думаю, что можно в части "радиаторов" переделать подключение на диагональное... хотя это сложно из-за наличия ниш, т.е. радиаторы стоят в нишах.
sprint33 писал(а): 19 ноя 2021, 16:29 вот я и думаю, а будет-ли работать если скажем последние два радиатора будут подключены по однотрубной схеме.
Advokat-donetsk писал(а): 22 июл 2022, 01:00"хвостовик"... останутся по действующей системе подключения - однотрубка
:facepalm: Забавная идея, а смысл переделки тогда в чём? :shock: Была однотрубка из одной трубы, а станет однотрубка двумя трубами сделанная?! :lol:
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 08:29 станет однотрубка двумя трубами
нет не так. две трубы по мысли будут проложены от первого радиатора до пятого (смотрите, если-шо на мою схему), а далее часть системы изменена не будет и так и останется одной трубой (на моей схеме это все, что дальше от 5-го радиатор и до входа в котел)...
вот такая вот удручающая картина... по мысли 1) это "модернизация" радиаторов в двух комнатах, т.е. замена на 10 вместо 5 и 11 вместо 6. Во всех случаях в наличии ниша т.ч. радиаторы нужно выносить за ее пределы. 2) это "доделка" в виде переноса входящего потока вверх, т.е. диагональное подключение. 3) а вот тут вопрос! делать две трубы или оставлять одну, как есть или слегка модернизировать дав возможность течь "прямо" минуя радиатор (ленинградка, как я понимаю).
Последний раз редактировалось Advokat-donetsk 22 июл 2022, 18:38, всего редактировалось 2 раза.
:facepalm: У меня, видно, лыжи не едут... :)
По принципу циркуляции это чудо останется однотрубной системой, имхо. Можешь не соглашаться.
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 18:33 останется однотрубной системой
ну вот смотрите -
[attachment=1
от А до С двухтрубная, а от С до D останется одна труба.
]photo_2022-07-22_18-55-17.jpg[/attachment]
верхнее изображение это ведь т.н. ленинградка? И мне как я понимаю проще всего переделать свою систему по этому принципу. Тогда вопрос: диаметры труб?! К примеру от А до В, от В до D и от D до Е? а от В до С и от D1 до D?
Нижнее изображение на листе это чистая двухтрубка, как я понимаю. С этом мне сложнее. Но все-же вопрос о диаметрах! от А до В и от В до Е? А от В до С? от D1 до D и от D до D2?
Advokat-donetsk писал(а): 22 июл 2022, 18:57ну вот смотрите -
Да не на что там смотреть, система остается однотрубной, как бы ты не пытался убедить себя в обратном. Как там в азиатской поговорке: сколько не говори - халва, во рту слаще не станет. ;)
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 20:12 система остается однотрубной
ну да и хрен с ней. переделаю только подключение радиаторов и доделаю "прямую" трубу под радиаторами. На мою площадь мощности котла хватает с лихвой. Он и так умудряется отапливать мои 65м.кв. при примерно 50% норме по площади радиаторов.
Что мешает вторую трубу над плинтусом пустить? А если плинтус оторвать, то там не так уж и много проковырять надо будет (может и этого делать не придется), там же не бетон. Обои подрезать и аккуратно вверх поднять. Дело хозяйское.
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 22:44 вторую трубу над плинтусом пустить
да в принципе ничего. изначально так и предполагалось (ну если не выйдет трубу нормально "всунуть" за стену). НО к сожалению есть места где так не прокатит из-за того, что там почти нет доступа, а если его получать нужно бить бетон, полностью разбирать часть фальш-стены в ванной, кухне и демонтировать кухонную мебель. Именно поэтому была мысль сделать две трубы для первых пяти радиаторов (спальни и зал), а остальные ванна и прихожая оставить как есть. И да - у меня трубы идут ЗА стеной. не под (за) плинтусом. на фотках видно...
Судя по фоткам, трубы В стене, но никак не за, просто заштукатурено и закрыто плинтусом, но это уже "лирика".
Хочешь переделать в двухтрубку, выводи трубу на стену, пакуй в кабель-канал если сильно хочется.
Когда действительно надо переделать - долбят/штробят и не рассуждают о сложностях, имхо, ищут способы, а не причины. :)
Так что определяйся, тебе шашечки или ехать. ;)
Блин. Там вообще последовательно что ли? Хоть Ленинградку сделайте. А на схеме да. Оконечный участок однотрубный, значит и вся система такая и вторая магистраль ничего не даст в этом случае.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:16 Хоть Ленинградку сделайте
ну вот в принципе я на этом варианте и думаю остановится.
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:16 последовательно что ли
вот-вот! именно "одна труба через нижнее подключение через все радиаторы.
Перемычки сделайте в нишах под радиаторами. Наименее (или наиболее? запутался. короче дешевле) бюджетно, но система задышит немного.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 15:21 бюджетно, но система задышит немного
Bahus, ага, так и хотел сделать. но увы, война все планы похерила... я даже просто добавить 10-ть секций в систему не смог. А их у меня явно не хватает. Где-то от 50 до 35% от номинала...
