Ошибка E113
Dimauss
Мой котел: Slim 1300 in
Ошибка E113
Сообщение Dimauss »
Здравствуйте!Котел Baxi slim 1300 in. Выпадает ошибка E113, не могу найти по ней нигде инфы. Моргает одновременно дымоход и подача. Управление ZONT-H1V по OpenTherm.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Ошибка E113
Сообщение tsv63 »
balbessor писал(а): 26 ноя 2021, 14:55 Не могу не сказать, что опускание датчика на 1,5 см ниже полностью избавило меня от ошибки
А с перемычкой вместо датчика, вообще ни когда не появится... :facepalm: Привыкли обходить, а не устранять. Дело ваше...
balbessor
Мой котел: Baxi slim 1.300 in
Ошибка E113
Сообщение balbessor »
tsv63, в 90% случаев предпочитаю устранять и полумеры не люблю. Конкретно в этом случае, взвесив все за и против, решил поступить так, как поступил. В конце концов - дом мой и ответственность на мне :)
Pauls
Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
Ошибка E113
Сообщение Pauls »
Приветствую! Тоже вчера столкнулся с ошибкой E113.
Неожиданно пришло сообщение от Zont Connect+, что котёл выпал в ошибку 113. Сам в Москве, отец был как раз ан даче, так что говорил что ему делать:
Сбросил вручную ошибку на котле, всё заработало, но через час опять та же ошибка. Опять сбросили котёл вручную, отключил и его, отключили сам Zont, затем включили его, а затем котёл уже напрямую в розетку минуя ИБП Ecovolt ECO612A (с подключенным аккумулятором). Пока всё работает, наблюдаю. Раньше уже была проблема с подключением через этот ИБП (Зонта тогда ещё не было), но грешил, что криво электроразводка до котла была, потом всё сделали как надо. Всё таки ИБП косячит??
До этого ничего подобного не было в течении двух недель минимум ( когда подключил всё через ИБП)
Писал в техподдержку Микролайна, вот их ответ:
"Если ошибка трехзначная, значит она не одна и смотреть какие конкретно ошибки нужно на самом котле. Так сказать сложно. Если в следующий раз она появится, посмотрите коды ошибок на самом котле."
Pauls
Ошибка E113
Сообщение Pauls »
Сегодня опять выпала ошибка E113.
Неделю котёл не включался (по датчику темп. воздуха 15 градусов) т.к. дома там никого не было и поэтому был включен эконом режим.
Отец сегодня поехал туда и я ему включил котёл. Через какое то время смотрю выпадает опяnь ошибка E113 (минут через 20 после включения). Хорошо отец уже добрался туда и скинул ошибку. Я ещё попросил открыть форточку в котельной. сейчас около 1,5 часов работает пока, после сброса ошибки.
Есть всё таки мнение, что не хватает приточки , т.к. как таковой её и нет щас отдельной. Стоит деревянная дверь (помещение отдельное, пристроено к дому, вход отдельный с улицы), и щелей хватало ...но перед зимой утеплил её немного, возможно и не хватает теперь. Ещё после переделки в прошлом году, дымоходы от котла и бойлера выведены в одну трубу кирпичной кладки.
Буду пробовать делать приточку по уму. Если кто подскажет где почитать про это, буду благодарен.
Michael82
Мой котел: Baxi 1300 in
Ошибка E113
Сообщение Michael82 »
В общем, та же беда. При выходе из эко режима (по графику горелка не работала три дня) даже с минимальным нагревом - выдает эту ошибку через пять минут. Когда работает постоянно в нормальном режиме все ок. С вентиляцией и тягой все ок. Все новое, чистое, тяга сильная, проверено приборами. Ощущение, что датчик срабатывает на разницу температур, а не на реальную температуру. Кто-то поборол эту e113?
Как-то обновить прошивку платы котла возможно, очевидно, проблема программная?
Благодарил (а): 73 раза
Ошибка E113
Michael82 писал(а): 13 ноя 2024, 21:12очевидно, проблема программная?
100% мимо!
    12 Ответы
    212 Просмотры
    309 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1962 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
    2753 Просмотры
    12 Ответы
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
