LUNA-3. Не переключается на отопление
silic1965
Сообщение silic1965 »
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. В режиме ГВС работает без проблем. При переключении в режим отопления, после розжига, примерно, через 3-5 секунд гасит пламя горелки и выдаёт ошибку E01. Сбросы, изменение фазы не помогают, ситуация повторяется. Спасибо, если подскажите где капать , что менять!
Можно начать с очистки электрода, установки зазора (сделать минимум, информация в инструкции).
Благодарил (а): 83 раза
Потом проверить настройки газового клапана.
silic1965
Большое спасибо Starik! Почистил, подогнул и всё заработало.
    15 Ответы
    3125 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3527 Просмотры
    646 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    518 Просмотры
    631 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
