LUNA-3. Не переключается на отопление
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. В режиме ГВС работает без проблем. При переключении в режим отопления, после розжига, примерно, через 3-5 секунд гасит пламя горелки и выдаёт ошибку E01. Сбросы, изменение фазы не помогают, ситуация повторяется. Спасибо, если подскажите где капать , что менять!
Можно начать с очистки электрода, установки зазора (сделать минимум, информация в инструкции).
Потом проверить настройки газового клапана.
- 15 Ответы
- 3182 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 5 Ответы
- 3549 Просмотры
- 683 Просмотры
- 6 Ответы
- 534 Просмотры
- 9 Ответы
- 666 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
