LUNA-3. Не переключается на отопление
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. В режиме ГВС работает без проблем. При переключении в режим отопления, после розжига, примерно, через 3-5 секунд гасит пламя горелки и выдаёт ошибку E01. Сбросы, изменение фазы не помогают, ситуация повторяется. Спасибо, если подскажите где капать , что менять!
Можно начать с очистки электрода, установки зазора (сделать минимум, информация в инструкции).
