LUNA-3. Не переключается на отопление
silic1965
Сообщение silic1965 »
Модель LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. В режиме ГВС работает без проблем. При переключении в режим отопления, после розжига, примерно, через 3-5 секунд гасит пламя горелки и выдаёт ошибку E01. Сбросы, изменение фазы не помогают, ситуация повторяется. Спасибо, если подскажите где капать , что менять!
Можно начать с очистки электрода, установки зазора (сделать минимум, информация в инструкции).
Потом проверить настройки газового клапана.
silic1965
Большое спасибо Starik! Почистил, подогнул и всё заработало.
