ZONT CONNECT+
ats41
Мой котел: BAXI eco nova 24f
ZONT CONNECT+
Сообщение ats41 »
Перепробовал практически все конфигурации управления котлом,сейчас остановился на "Псевдорелейное управление для котлов с цифровой шиной по воздуху."Контроль температуры по комнатному датчику.Максимальную температуру ТН ограничил до 60 градусов,теперь котел включается примерно на 15 мин. и 2 часа отдыхает. С ПИД регулированием было 5мин.работы,10 отдых. Одно не понятно,выставил в настройках
гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24? Кстати вышло обновление прошивки 1.90,обновил полет нормальный.Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА. Уличный датчик настроил подбором сопротивления подтяжки.
ats41
ZONT CONNECT+
Сообщение ats41 »
После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла. Не могу найти псевдорелейное управление.
Кто подскажет как вернуться назад к прошивке 194. У кого нибудь есть опыт отката устройства к более ранней прошивке?
Благодарил (а): 80 раз
ZONT CONNECT+
У Микролайна быстрее спросить будет. Правда, по слухам, техподдержка у них та ещё.
wd21
Мой котел: luna 3 Comfort 31
ZONT CONNECT+
Сообщение wd21 »
ats41 писал(а): 30 ноя 2021, 19:19 После обновления прошивки до версии 197,пропал выбор базовых конфигураций. В настройка осталась только конфигурация"Релейное управление" и мастер настройки котла.
Подтверждаю, пропал выбор конфигураций. Работает псевдорелейный, для смены предлагает только релейное по воздуху, без вариантов. Мастер настроек вроде активен.
ats41
ZONT CONNECT+
Сообщение ats41 »
Откат на более ранние прошивки (190. 194 ),ничего не изменил выбор базовых конфигураций благополучно исчез. Написал в техподдержку,пока молчат.
wd21
ZONT CONNECT+
Сообщение wd21 »
А как происходит откат на предыдущие прошивки? Через USB?
ats41
ZONT CONNECT+
Сообщение ats41 »
Заходим в сервис-обновить-рекомендуемые прошивки. Там их три,выбираем любую 190 или 194 и прошиваем. Только это ничего не меняет,выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит пока.
Благодарил (а): 72 раза
ZONT CONNECT+
Может устройство полностью отключить от котла (датчики и т.п.) и обесточить, потом включить без подключения к котлу, после этого выполнить подключение. Мало ли... :)
ats41
ZONT CONNECT+
Сообщение ats41 »
Делал,скидывал на заводские,настраивал заново. Не чего не меняется,полные непонятки,почему так получается. Старая прошивка встала нормально,а выбора конфигураций нет. Техподдержка молчит, просьба всем кто столкнулся с этим,писать в техподдержку. Может услышат.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
ZONT CONNECT+
Сообщение Sergey73 »
Было дело- звонил по телефону, отвечают. Голоса молодые, немного хамоватые, но объясняют понятно, правда тема была другая, попробуйте позвонить.)
wd21
ZONT CONNECT+
Сообщение wd21 »
Молчат. Проблема есть. Заявке присвоен номер.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает, надеюсь поправят.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
ZONT CONNECT+
Сообщение tsv63 »
ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Одно не понятно,выставил в настройках гистерезис 0.5, температуру по датчику 23.5 градусов.Котел нагревает до 24,и отключается до температуры 23.5 то есть получается гистерезис работает только в +. Почему нет "вилки" 23-24?
Полагаю, что это вовсе и не гистерезис в общепринятом понятии. Правильнее эту величину именовать "Коммутационная разность помещения", т.е. она работает по двум точкам: ВКЛ. Тдействительная=Ттребуемая; ВЫКЛ. Тдействительная=Ттребуемая+Коммутационная разность.
ats41 писал(а): 09 ноя 2021, 18:28 Хочу еще попробовать конфигурациюю с ПЗА.
Попробовать ради попробовать, практический смысл какой? Котлу ведь по барабану, как и сколько контроллер вычислил для него Ттн, ибо мозги котла только контролируют эту величину, а рулят по своему алгоритму.
wd21
ZONT CONNECT+
Сообщение wd21 »
Сейчвс прошивка 197, предлагают новую 209:1. Кто нибудь пробовал, в чём разница?
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2756 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4739 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • BAXI +ZONT connect+ режимы
    ats41 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3534 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    7226 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • zont connect проблема с подключением!!!
    rivanty » » в форуме Автоматика котлов
    4667 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
