Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
toyota604
Сообщение toyota604 »
Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить????
Благодарил (а): 111 раз
Re: Пропало ГВС Luna 3 comfort240i
toyota604 писал(а):Помогите советом! Пропало ГВС. При включении горячей воды датчик протока горит красным светодиодом и табло показыфвает расход воды но горелка не разжигается. При этом отопление работает нормально. При открытии крана горячей воды работа отопления прекращается и горелка тухнет. После выключения горячей воды опять включается отопительный контур и зажигается горелка. Что проверить????
«HW O>
«HW S^»
«CH O>»
«CH S^»
«F L/M»
вот их бы посмотреть при разборе ГВС...параграф 19.1
toyota604
посмотрел:
«HW O> 94гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 0.0гр
toyota604
Извиняюсь. Выше приведены цифры в состоянии покоя а сейчас привожу значения снятые при включенной горячей воде.
«HW O> 84гр
«HW S^» 60гр
«CH O>» 22гр
«CH S^» 0.0гр
«F L/M» 5.0гр
toyota604
«HW O> 84гр Получается что какой то датчик дает значение температуры на входе ГВС-84 градуса и поэтому котел не зажигает горелку?
Именно. Датчик температуры ГВС под замену. А пока его просто отцепить: котел будет сигналить Е06, но корявенько будет работать на ГВС...
toyota604
Спасибо! Все так и сделал. Горячая вода появилась. Спрошу вдогонку. Датчик просто выкручивается из кармана или нужно сливать воду? И еще. Это заказная позиция со сроком поставки или легко купить одним днем? Хотя я из Самары и у нас тут может все по другому...
toyota604 писал(а):Спасибо! Все так и сделал. Горячая вода появилась. Спрошу вдогонку. Датчик просто выкручивается из кармана или нужно сливать воду? И еще. Это заказная позиция со сроком поставки или легко купить одним днем? Хотя я из Самары и у нас тут может все по другому...
перекрыть ХВ на котел, открыть ГВС и сбросить давление, выкрутить и заменить...позиция ходовая, обычно все в наличии держат их...
toyota604
Позиция ходовая. Но только не в Самаре. Всего 7 конторок и пока ни у кого нет. Подожду на заказ. Я так понял что при замене датчика воду с расширителя сливать не нужно? И еще хотел спросить нужно ли вместе с датчиком менять прокладку?
toyota604 писал(а):Позиция ходовая. Но только не в Самаре. Всего 7 конторок и пока ни у кого нет. Подожду на заказ. Я так понял что при замене датчика воду с расширителя сливать не нужно? И еще хотел спросить нужно ли вместе с датчиком менять прокладку?
странно... у нас есть во всех 2х :) ..прокладки всегда меняются, но если останется живой - то можно оставить или например закрутить на нить или фумку..с расширителя - то-бишь с системы сливать не нужно...
toyota604
Спасибо! Нашел датчик за 410р. Купил и поменял. Прокладка осталась старая. Все работает! Вот оно счастье!!!
toyota604
Вопрос вдогонку. Как и каким ключом можно отвернуть гайку с фильтра ХВ на входе, что бы почистить. На 17 мало. На 19 много. Купил на 18 и он проскальзывает. Там нужно головкой чтоли подлезать? Или разбирать полкотла что бы долезть? Вроде бы элемент нуждается в постоянной разборке а поставили в глубине... Итальаны!
Ас
Сообщение garry »
Так фильтр находится в датчике протока, в чем проблема то? Или фильтр стоит на подводящей трубе?
Закрыто
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1059 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2262 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    3578 Просмотры
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    3203 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    6094 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
